Stary 08-07-2011, 17:01   #1
szczepulek
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Unhappy Wycieraczki, prędkość - jak reguluje się?
Witam, posiadam Fiestę z 2000r w wersji Ghia 1.25
Jadąć dziś w deszczu włączyłem wycieraczki z przecieraniem czasowym, manetka w dół. Ku mojemu zaskoczeniu w jakiś sposów reguluje się odstępami miedzy przecieraniem... tylko w jaki sposób? nie ma pokrętla nic z tych rzeczy a w jakiejs kombinacji załaczają się co 2, 5 15 sekund..
moje podstawowe pytanie. czy rozpracował to ktoś?
szczepulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 11:52   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wycieraczki, prędkość - jak reguluje się?
np. właczasz i wyłaczasz po 3sek,załaczasz-wycieraczki pracują co 3sek,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 20:48   #3
szczepulek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pytanie czy stwierdzenie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdze to.
Stary 29-07-2011, 08:09   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak masz mikroprocerorowy przekaźnik to stwierdzenie, jak zwykły na tranzystorkach to czasu się nie da regulować
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 21:20   #5
michra
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 16V Zetec
Postów: 47
ja mam z 99 i działa jak pisze stasiek49. Efekt jest taki, że przełącznik na dół i gdy już mi się szyba zapryska wymuszam wycieraczki dźwignią góra dół i później co tak sam czas wycieraczki przecierają.
michra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 19:52   #6
szczepulek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
cos w tym jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawia mnie dlaczego nigdzie w instrukcji nie ma zadnej informcji na ten temat ?
Stary 04-10-2011, 21:35   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Przekaźnik, zwykły analogowy nie ma regulowanego trybu pracy,,, aby było to o czym piszecie, musi być wersja mikroprocesorowa,,,
Stary 04-10-2011, 23:07   #8
szczepulek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
być może i taki jest , zważywszy że jest to wersja przejściowa po liftingu, i ma kilka innych rzeczy nie widocznych na pierwszy rzut oka w porównaniu do mk4, choćby same zegary/liczniki - niby tak samo wygladają jak te z fiest pum eskortow z 1998 r a jednak posiadaja tylko 1 kostke i nie występuje tam linka prędkościomierza.. jest wysylany sygnal VSS czy tak jakos.. Bo jak inaczej wytlumaczycie mi że jade samochodem, i raz mam wycieraczki co 3 sek, raz co 5, a innym razem co 10 sek. jezeli bylo by cos uszkodzone to by nie dzialaly wogole. albo nonstop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-10-2011 o 13:42 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 06-10-2011, 09:04   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał szczepulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będzie wersja cyfrowa czy analogowa przekaźnika to może się uszkodzić tak, że będzie nieregularny odstęp czasu odmierzać,,,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
