Stary 10-07-2011, 13:37   #1
bykgreg
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: ford fokus C-max
Silnik: 1,6
Domyślnie wibracje na kierownicy podczas hamowania
Prosze o rade co moze byc przyczyna wibracji na kierownicy podczas hamowania
Grzegorz
bykgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 13:42   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: wibracje na kierownicy podczas hamowania
Użyj opcji szukaj, było wałkowane z 500 razy
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-07-2011, 20:56   #3
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Kolego tarcze i klocki do wymiany
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 18:15   #4
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Tak jak mówił przedmówca - tarcze i klocki. Przód na bank.
Żeby nie było - ja robiłem dokładnie to samo 2 tygodnie temu. Początkowo miałem problem z jednoznacznym określeniem przyczyny takiego zachowania, bo wibro zrzuciłem to na karb padniętego łożyska, ale po jego wymianie, drgania na kierownicy przy hamowaniu nie ustąpiły.
Moją czujność uśpił serwis ASO w którym dałem auto do sprawdzenia hamulców i weseli panowie wymienili mi klocki z przodu twierdząc że wsio inne gra. Pól roku później (6kkm) jakimś automagicznym cudem przednie tarcze miałem 1,5mm poniżej wymiaru - czyli kasa za klocki poszła w .... no nie będę się wyrażał. Serwis mnie już więcej nie zobaczył (dodam że hamulce nie były jedynym ich 'arcydziełem" z moim samochodem).
Dojeździłem hamulce do granicy wytrzymałości (punktem krytycznym był zanik klocków z tyłu), i wymieniem całość.
Polecam to samo - przynajmniej przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
