Stary 07-07-2011, 15:38   #1401
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Sepcio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponowie swoje zapytanie. Pomóżcie żółtodziobowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem do 100 strony ale pogubiłem się już w tym wszytkim
Nie krzyczcie ale:
Mam mondka MK3 z 2004 r.
Na wyświetlaczu lewym jedynie temperatura ale przy teście liczników na lewym podświetla mi się tam wszystko co ma byc z lewej strony.
Z tego co przeczytałem musze:
- kupić manetkę - juz to zrobiłem
- przeprogramować licznik tak aby mieć średnie spalanie, zasięg - w sumie tyle mnie interesuje, ale nie znalazłem kto to robi w Krakowie
Dobrze to zrozumiałem?
Jak coś to moge podać VIN. W sumie nie wiem w końcu czy mam przed czy po liftowy zegar
No chyba żarty sobie robisz, że przeczytałeś 100 stron, bo jestem z Krakowa i opisałem gdzie, co i jak zrobiłem - byłem w Czeladzi
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 15:45   #1402
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
p. Adrian obecnie przyjmuje w Będzinie na ulicy Robotniczej 5
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 21:04   #1403
rku
Avatar rku
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Ford Mondeo
Witam!
Czy znacie kogoś w Poznaniu kto zajmuje się zaprogramowaniem wyświetlacza ???
rku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 11:01   #1404
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było opcji spalania chwilowego i nie dało sie jej aktywować IDSem. Dopiero inny kolega wgrał mi wsad ze spalaniem chwilowym.
Czy ten inny kolega wgrał by to obcemu odpłatnie?
Czy on wgrywał IDSem (nie kumam tych narzędzi)?
Czy wgrywany "soft" jest to inny soft od tego sterującego silnikiem? Ja mam po prostu obawy,że ten nowy soft może namieszać po całości (nie musi ,ale ryzyko chyba istnieje,chyba ,że to soft nie mający nic wspólnego z tym silnikowym).
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 11-07-2011 o 11:17
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 12:23   #1405
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Z tego co wiem wazne jest czy masz ESP, czy jest to auto po FL.
Aktywować mozna spalanie chwilowe jak masz już wgrane spalanie średnie (choć ja byłem przypadkiem gdzie wgrano mi wsad bez mozliwości aktywacji tej opcji).
Wgranie polega na wyjęciu licznika i podpięciu go pod komputer, a następnie wgranie wsadu z innego auta.
Nie znam dokładnie szczegółów technicznych tej operacji, musiał bys się zapytac kol. CERES z Wadowic.
Kolega co wgrywa soft ma firme gwelektronik.pl ale jest ciężko sie umówić bo ma dużo pracy.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 12:32   #1406
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Aha, więc chyba ten soft nie ma nic wspólnego z tym silnikowym?
AKuba
Stary 11-07-2011, 13:14   #1407
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest w nim zaszyte parę informacji dotyczących wyświetlania ikonek na zegarach oraz stanie licznika i pewno jeszcze wiele innych o których nie mam pojęcia.
Stary 14-07-2011, 14:20   #1408
Kosmita
Avatar Kosmita
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
A ja mam pytanie czy zajmuję się ktoś "uruchomieniem" komptera w Warszawie? Mam mondeo 2004 bez esp. i na lewym wyświetlaczu tylko temperatura (która zresztą błędnie wskazuje temp.).
Drugie pytanie moje dotyczy wskaźnika paliwa, które mi raz wskazuje, że jest dużo za sekunde rezerwa, potem znowu dużo. Czy miał ktoś już taki problem? Jak go rozwiązać? Z góry dzięki i pzdr.
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS
Kosmita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 18:28   #1409
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Już to było w tym temacie... Ale masz w Ząbkach (ul. Lipowa 3, 05-091 Ząbki) gościa, który wgrywa soft do budzików. Jakbyś użył szukajki w tym temacie to byś znalazł. Sam korzystałem z jego usług.
Co do dziwnych wskazań paliwa to może zegary siadają, albo coś jeszcze innego.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 14-07-2011 o 18:31
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 09:24   #1410
Kosmita
Avatar Kosmita
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
No dzięki wielkie. Czyli musze podjechać tam,ale wcześniej kupić sobie tą wajhe od kierunkowskaza.. z tego co przeczytałem, tak? Czy lepiej odwrotnie?
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
