Stary 11-07-2011, 19:01   #1
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: mk3
Postów: 57
Domyślnie Wymiana rury turbiny intercoolera
Witam.ostatnio mój mk3 straciło dużo mocy.Przeszukałem forum i znalazłem,że może być pęknięta rura
Czy ktoś się oriętuje co i jak trzeba zdemontować żeby ją wymienić? Nie wiem czy jechać do mechanika czy spróbować sam
kuszek
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 06:00 Powód: Dodanie prefiksu
kuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 20:54   #2
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Wymiana rury turbiny intercoolera
mam to za sobą trzy dni temu wymieniałem ale na oryginał zamiennik posiedział jakiś rok w moim aucie potrzeba wkrętak krzyżyk ( takie miałem opaski) kanał lub podnośnik kolumnowy i 10 min kręcenia i po sprawie
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 21:04   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał kuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napiszę tak: jeśli zaglądając pod maskę, widząc tą rurę nie wiesz co zrobić to oddaj do fachowca. nie musi być wysokich lotów bo miejsca jest w bród, naprawa nie jest skomplikowana i każdy sobie z tym poradzi bez zbędnych instrukcji.
poza tym pisząc "może być" nie masz pewności, że to wałśnie ten przewód więc warto obejrzeć cały układ rur od doładowanego powietrza dlatego przyda się kanał
Stary 12-07-2011, 19:18   #4
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
dzieki.Właśnie z góry wygąda łatwo tylko nie wiem jak z drugim końcem.Mam zwykły podnośnik hyrauliczny.Może dam rade.Trochę też mi cieknie z wtrysków.NIe wiem czy jakieś uszczelki albo co poszło.Raz tak miałem to poprostu mechanik dokręcił i po sprawie.
kuszek
Stary 12-07-2011, 19:34   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zrób zdjęcie i wrzuć tutaj najgorszego wtryskiwacza z fragmentem pokrywy zaworów to może coś się wymyśli
Stary 12-07-2011, 19:54   #6
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
Kilka fotek:
moja piękna rura - http://imageshack.us/photo/my-images/638/dsc02559l.jpg/
silnik - http://imageshack.us/photo/my-images/818/dsc02560e.jpg/
pokrywa od dołu - http://imageshack.us/photo/my-images/21/dsc02564ld.jpg/
Ciężko powiedzieć bo mokro jest w kilku miejscach
kuszek
Stary 12-07-2011, 19:58   #7
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
A jeszcze dla pewności to która to rura? dokładny numer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jeszcze z nnej beczki,bo nie chce nowego tematu zakładać.Jak włączycie klime w czasie jazdy to też auto troszke inaczej się zachowuje?Umnie spadek mocy o troche,i przy zmianie biegów troszke szarpnie.NIe wiem czy to normalka.
kuszek
Ostatnio edytowane przez kuszek ; 12-07-2011 o 21:52
Stary 13-07-2011, 23:15   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wygląda na to, że ktoś rozlał olej przy wlewaniu. ewentualnie zrób zbliżenie dwóch środkowych wtryskiwaczy bo te zewnętrzne są raczej suche
na 99% ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-07-2011, 18:49   #9
kuszek
Avatar kuszek
Imię: Rafał
Model: mk3
Postów: 57
rura zamówiona.to dwie fotki z przyblizenia:
http://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc02561e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/dsc02562eo.jpg/
jast to całkiem możiwe bo mechanik ostatnio wymieniał olej,ale prędzej też się zdażało,że było wigotne i trochę też jest na górze chłodnicy
kuszek
Stary 14-07-2011, 19:32   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
najlepiej w takim razie umyć pokrywę zaworów preparatem do mycia silników, przedmuchać sprężonym powietrzem do sucha i czekać co wyjdzie ponownie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
