Stary 12-07-2011, 15:24   #1
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Domyślnie wąż chłodnicy - obejma montaż
od pewnego czasu mam problem z wężem chłodnicy jak stanę przodem do samochodu to mowa o tym dolnym wężu, który wychodzi z chłodnicy i wchodzi do bloku silnika. Straszne ciężko jest do niego podejść, mocowany jest ona na taką sprężysta obejmę. Mam takie pytanie czy jest jakieś urządzenie, którym dałoby się tam podejść zdjąć i ewentualnie założyć nową obejmę? Robił może ktoś coś takiego?
Obecnie założoną mam tam obejmę ślimakową ale co chwilę muszę ją dokręcać bo się luzuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 15:50   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: wąż chłodnicy - obejma montaż
To kup nową, porządną obejmę ślimakową z nierdzewki. Ja takie mam u siebie (co prawda w MK3, ale przecież nie o to chodzi) i nic nie muszę dokręcać. Właśnie w tym miejscu, o którym piszesz mam dwie obejmy i nie ma żadnego problemu, a przynajmniej święty spokój, że silnika nie przegrzeję.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 17:49   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Kup skręcaną na klucz na pewno będzie masywniejsza, przerabiałem wymianę węza w MKII pokaleczone ręce i co drugie słowo &%$#@*&^%$#@! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 20:12   #4
daroo_00
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
No właśnie przy demontażu też się strasznie namęczyłem, tej sprężynowej już nie dałem rady założyć - zastosowałem obejmę ślimakową, niestety jak już wspominałem muszę ją dokręcać bo się luzuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są może jeszcze jakieś bardziej mocne takie obejmy - coś w rodzaju ślimakowej ???
Widziałem gdzieś obejmy GBS ze stali nierdzewnej, no i nie wiem czy ona nie byłaby lepsza.
Typ Pliku: jpg obejma_gbs.jpg (21.7 KB, 7 wyświetleń)
Stary 12-07-2011, 21:03   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
O takiej myślałem pisząc wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2011, 21:28   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał daroo_00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy gów.. kupiłeś i masz problem. Ja mam dokładnie 3 obejmy ślimakowe z nierdzewki w newralgicznych punktach układu chłodzenia. Od ponad roku od założenia absolutnie zero problemu. Możesz też użyć tej śrubowej, ale wg mnie jest oba bardziej podatna na korozję i mimo wszystko trudniej się ją zakłada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
