Stary 08-07-2011, 22:03   #61
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
Jak po stronie pasażera to pewnie obudowa filtra przeciwpyłkowego.
Midwor, czy jeśli woda przecieka po tej piance potem kapie na plastykowy próg i z progu na wykładzinę czy może omijać jakoś próg? U mnie nie widać wody na progu więc mogę coś wykluczyć.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 22:18   #62
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie filtr uszczelniałem to na pewno nie to. Widać że płynie gdzieś po słupku.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 22:02   #63
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam podobny problem, woda po stronie pasażera.
Ewidentnie kapie z góry powyżej moduły i tego kabla co wchodzi z silnika do auta, rynienki w drzwiach i obudowa filtru kabinowego wykluczyłem.
Może nie szczelna szyba, ale czemu w tym przypadku leci tylko z prawej strony od pasażera.
Problem szczegółowo ze zdjęciami opisałem w temacie "Woda dostaje się do wnętrza samochodu."
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 12-07-2011 o 23:20
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 10:28   #64
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
czesc,
U mnie jest podobnie tyle ze: przod sucho, a mokro jest tylko pod dywanikiem z tylu po prawej stronie. Z kąd to moze leciec?
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 00:24   #65
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
dg. sprawdź sobie uszczelkę drzwi, ja też tam miałem mokro.
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 06:44   #66
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem podobnie ale z lewej strony. Powodem było rozszczelnienie się dachu i ciekło po słupku do podłogi. Sam słupek jest od spodu z plastiku więc nie widać że mokrego. Ściągnij osłonę słupka i obserwój co się dzieje.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 17:01   #67
daniel1sk
Imię: daniel
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 13
witaj,mialem taki sam prblem w mk3,okazalo sie doslownie blacha obudowy filtra kabinowego na podszybiu byla skorodowana i tamtedy woda wlewala sie do srodka na podloge pasazera,rzeba odkrecic podszybie wyciagnac filtr( do wymiany okolo 60 ,- bo pewnie bedzie splesnialy) wyczyscic wnetrze i uszczelnic najlepiej silikonem,ja tak zrobilem i od po roku suchutenko
daniel1sk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 20:11   #68
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
czesc,
Jeśli z tyłu to przez wyciszenie drzwi musisz rozebrać boczek polać z zewnątrz po szybie wodę i obserwować gdzie przecieka w drzwiach
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:35   #69
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
ok dzieki, przy najblizszym myciu auta zwroce uwage na tylnie drzwi skad to leci.
Stary 17-03-2013, 20:40   #70
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
No i dzisiaj bylem na myjce i znow bajorko z tylu. Probowalem zajrzec gdzie to leci. Otwieram drzwi a tu nie widac zeby przez dzwi lecialo... tzno zadnej rzeczki nie zauwazylem. nie wiem. jesli to wina wygluszenia drzwi to ktos moze mi jak krowie na rowie wytlumaczyc jak ta woda leci pod dywanik?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
