Stary 17-07-2011, 13:22   #1
gervis
Avatar gervis
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Brak sygnalizowania niezapiętych pasów kierowcy
Od kilkiu dni przestala mi dzialac sygnalizacja dzwiekowa i wizualna nie zapietych pasow w MK II przed FL czy moze ktos mial podobny problem i ewentualnie wie jak go usunac moze jakies sugestie?
gervis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 16:49   #2
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Brak sygnalozowania nie zpaietych pasow kierowcy
A wszystko inne Ci działa? jeżeli tak to po podpięciu pod kompa można sprawdzić czujnik w zapięciu od pasów, pokazuje zapięte i nie zapięte
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:02   #3
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
niestety jeszcze jest czujnik masy w siedzisku obciążenie siedziska i brak zadziałania włącznika w klamerce pasa to załaca alarm, pod fotelem wtyczka - może sie wypięła
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 16:51   #4
gervis
Avatar gervis
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
mam juz odpowiedz znalzalem na innym forum
1. Wrzucamy na "luz"
2. Zaciągamy "ręczny"
3. Zamykamy drzwi od wewnątrz
4. Przekręcamy kluczyk na zapłon i wyłączamy
5. Wkładamy pas do zapięcia raz i wyjmujemy spowrotem.
6. Przekręcamy kluczyk na zapłon
7. Wkładamy i wyjmujemy pas do zapięcia 10. razy (u mnie zadziałało po 15.)
8. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigac.
lub
1. naciskamy 15 razy przycisk zwalniający pas.
2. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigać.
Pozdrawiam u mnie sie sprawdzilo i dziala
Stary 10-10-2011, 14:54   #5
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Napisał gervis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
Kurcze, spróbowałem z ciekawości. Kontrolka mignęła 3 razy i sygnalizacja się wyłączyła. Chciałbym ją jednak włączyć ponownie, ale nie reaguje na tą samą procedurę. Nie zamknąłem co prawda drzwi od wewnątrz, ale przy wyłączaniu to nie przeszkadzało. Odłączyłem nawet już akumulator, żeby wyzerować ustawienia i dalej sygnalizacji brak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co z tym zrobić?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 20:36   #6
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Brak sygnalizowania niezapiętych pasów kierowcy
Spróbuj odpiąć zestaw wskaźników od zasilania może pomoże .
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 21:11   #7
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Dzięki za zainteresowanie. Problem się rozwiązał. Powtórzyłem tą samą procedurę tylko wolniej i spokojniej i zadziałało. Widać nie można tego wypinania pasa robić za szybko bo nie rejestruje wtedy.
Stary 06-12-2011, 11:45   #8
SpidiRallyeSport
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki gervis, działa fenomenalnie. Ja akurat chciałem uruchomić tą funkcję i udało się bez problemów. Super
SpidiRallyeSport jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:22   #9
GRABS
Avatar GRABS
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: VW Golf Variant VII Highline
Silnik: 1.4 TSI (122PS)
Postów: 32
Ja też to znalazłem wcześniej na mr-fix, ale mi nie "zagadało".
Jutro sprawdzę jeszcze raz z 15-ma razami ;-)
GRABS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:53   #10
pionek8
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: Focus 2
Silnik: TDCI
Rocznik: 07
Postów: 9
działa mi się też, udało, trzeba wolno robić, po 10 razach.
pionek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , focus mk2 , modyfikacje , ostrzeżenia , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
