Stary 19-07-2011, 21:33   #1
Seba1980
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 20
Exclamation 1litr oleju na 5000km
Witam jakiś rok temu zakupiłem z zagrabanicy galaktyke {jestem z niej bardzo zadowolony . Po wymianie oleju zaobserwowałem jednakrze apetyt na olej silnikowy Castrol 10w40w pułsyntetyk, przejehałem 5000km i ubyło mi 1litr oleju czy to normalne. na początku ją oszczedzałem na mieście niedogrzany silniki itp a potem wybrałem się w trase pare razy przebutowałem do 165km pare razy i miałem spory zapas pod pedałem. ma lekkiego muła na 4biegu i na piątym biegu.wina muła przypuszczam rze to przepływomierz.Wtryski turbina sprawdzana vag wszystko super.Więc zwracam się o wasze opinie.
Seba1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 21:45   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: 1litr oleju na 5000km
Jak będzie brał tyle na 500km to zacznij się martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie się przesiadłeś z benzyny.
Mój bierze litr na 8tyś i leję na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 21:55   #3
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam u mnie jest tak do 10 tys km nie bierze nic jak przekroczę przebieg 10tys zaczyna brać olej to wtedy wymiana i znowu 10tys spokój
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 22:54   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Napisał kacyk87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to cudak - ja bym mu licznik kręcił , żeby nie wiedział , że minęło te 10k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2011, 07:37   #5
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Napisał Seba1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seba, zużycie 1 l na 5000km jest dopuszczalne, gdy zejdzie poniżej 1000km, należy się zastanowić co dalej, normalnym jest że silnik olej zużywa, choć jak wiadomo są silniki różnych marek do których nie trzeba dolewać pomiedzy wymianami, sa tez takie np Opel combo do którego dolewanie oleju w ilości 1L na 1000km jest normalne, a przebieg między wymianami to 50000km, na pełnym syntetyku.
Ostatnio edytowane przez sp9wlc ; 20-07-2011 o 07:39
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 07:39   #6
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
kolego miałem podobna przypadłość -też myslałem że bierze podobnie do momentu aż musiałm zdjąć osłone ze spodu silnika i okazało sie że to co dolewałem wyciekało od spodu bo trzaśnięta była uszczelka pod miska olejową To co dolewałem wyciekało Problem znikł po wymiane uszczelki-Nie bierze nic albo minimalnie
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 19:18   #7
Seba1980
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 20
dzięks hłopy troszke się uspokoiłem. fakt dopalacz przesiadłem się z bęzyniaka a jaki to ma wpływ na diesla???//?
Stary 20-07-2011, 19:46   #8
Seba1980
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 20
mam jeszcze jedno pytanie coto jest za szum podczas przyspieszania chodzi mi o odgłos za kolumna kierownicy podczas wciskania pedłu do spodu
Stary 20-07-2011, 20:01   #9
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
Napisał sp9wlc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam co to za motor jesli bierze 1litr na 5000km,do remontu sie nadaje.
a jak juz bierze jeden litr na tysiac km to na szrot wywiezc.
policz sobie ile wychodzi na sam olej od wymiany do wymiany jesli by bral litr/1000=15L/15000,syntetyk min30zl/1litr,masz450 za same dolewki,cztery wymiany oleju w takim aucie i juz masz na uzywany motor bez osprzetu,
jak robisz dlugie trasy to co wtedy?beczke na przyczepce wozic?mam racje czy nie?
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 00:19   #10
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam racje czy nie?
nie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
