Stary 19-07-2011, 20:45   #1
iverek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Dwa kluczyki, do czego?
Witam kupiłem swojego escorta nie dawno w niemczech, dostałem dwa kluczyki:
KLUCZ A:
http://imageshack.us/photo/my-images/195/img0163mq.jpg/
KLUCZ B:
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0164yx.jpg/
Klucz A, może zamykać zamek centralny, otwierać, otwierać bagażnik i odpalać.
Klucz B, może zamykać zamek centralny, otwierać bagażnik i odpalać. NIE MOŻE OTWORZYĆ ZAMKA CENTRALNEGO.
Do czego służy klucz B? Dlaczego nie mogę nim otworzyć auta? Do czego są te guziki ?
FORD ESCORT 97r. 1.8 TD kombii.
Ostatnio edytowane przez iverek ; 19-03-2012 o 11:23
iverek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 21:56   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Dwa kluczyki, do czego?
Kluczyk 1 to zwyczajny kluczyk taki do zamków z pastylką do immobilisera. Obsługuje mechanicznie wszystkie zamki w autku (stacyjka,drzwi,klapa, wlew). Ponieważ autko ma centralny zamek więc po przekręceniu kluczykiem on działa.
Kluczyk 2 to samo co kluczyk 1 z tym, że dodatkowo tymi przyciskami zdalnie jak pilotem obsługujesz centralny zamek + alarm jeśli masz.
Po naciśnięciu przycisku powinna świecić mała lampeczka w kluczyku. Jeśli nie świeci to sprawdź baterię w kluczyku. Jeśli świeci to może spróbuj zaprogramować ten kluczyk. Dla mnie dziwne jest, że ten kluczyk potrafi mechanicznie zamknąć dane drzwi a nie zamyka CZ.
Powinieneś mieć jeszcze czerwony kluczyk "matkę" slużący do wprogramowania nowego kluczyka do immobilisera.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-07-2011 o 21:58
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 23:10   #3
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
No własnie, ale jak mam zaprogramować ten klucz.
Stary 19-07-2011, 23:16   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Poszukam i napiszę a tym czasem napisz czy jak wciskasz przyciski na kluczyku to dioda w kluczyku daje jakieś znaki?
Stary 19-07-2011, 23:24   #5
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
tak jak przytrzymam przycisk jeden albo drugi to mignie raz dioda, przytrzymanie musi potrwać ok. 2 sekundy.
alarm w aucie miga ciągle do momentu aż nie włożę kluczyka do stacyjki.
Stary 19-07-2011, 23:38   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przekręcić kluczyk w pozycję I, radio gra, zapłon wyłączony. Po zapaleniu się kontrolki w zegarku cofnąć kluczyk na 0.
Lampka będzie świecić 30 sek i w tym czasie należy programować.
Skierować kluczyk w kierunku oświetl. wnętrza, wcisnąć na kluczyku > i przytrzymać w tej pozycji. Kiedy lampka w kluczyku zaświeci się wcisnąć 3 razy przycisk <<, a następnie zwolnić przycisk >.
Potwierdzeniem wprogramowania jest jednocześne błyśnięcie lampek w zegarze i w kluczyku.
To, że lampka w zegarku miga cały czas a po włączeniu zapłonu zaświeci dłużej i zgaśnie oznacza, że układ immobilisera rozpoznał Twój kluczyk.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-07-2011 o 23:41
Stary 20-07-2011, 00:01   #7
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
dzięki, sprawdzę z jutra rana.
Stary 20-07-2011, 12:28   #8
tomaj77
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Smile Odp: Dwa kluczyki, do czego?
Dokładam się do tematu mojej żony escort giha też ma taki kluczyk. Wymieniłem bateryjki i nie dziala a raczej działa ale jak sie go mocno docisnie(NA SPLOCIE METALU Z PLASTIKOWĄ CZEŚCIĄ). I tu moje pytanko czy można go naprawić? Dziękuje za pomoc
tomaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 15:27   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
To czy mozna naprawić zależy od tego co jest uszkodzone. Jeśli coś tylko nie łączy i wystarczy podgiąć lub zlikwidować zimny lut to jak najbardziej da się naprawić. Jeśli uszkodzenie wymaga wymiany jakiegoś elementu to może już być pewien problem z zakupem potrzebnej części.
Wszystko się okaże gdy ktoś kto zna się na elektronice rozbierze kluczyk i stwierdzi w jakim stanie jest elektronika.
Stary 20-07-2011, 19:02   #10
iverek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 33
"lampka będzie się świecić przez 30 sek" ale niestety sie nie swieci, nie wiem dlaczego... jakieś propozycje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
