Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|opolska
Stary 20-07-2011, 21:26   #91
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Spot Strefy Opolskiej
Najbliższa sobota, tj. 23 lipca, godzina 13:00 pod karczmą "Opolska Strzecha" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jako, że jesteś z Kędzierzyna-Koźla to dodatkowe info: z shadk-k mamy o 12:00 zbiórkę pod Lidlem w Koźlu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja pewnie wpadnę nawet ciut wcześniej, tak koło 11:45-11:50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
steell (lub ktokolwiek inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), nie wiesz może, czy droga przez Krapkowice, Boguszyce, Folwark jest już otwarta?
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 20-07-2011 o 21:36
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 22:20   #92
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Nie mam pojęcia niestety
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 11:48   #93
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
OK, zasięgnąłem języka u swoich informatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wynika z tego, że droga już otwarta, więc luzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2011, 13:39   #94
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy ma ktoś dostęp do tokarki potrzebuję szybko wytoczyć wałek do blokowania wału korbowego, oczywiście podam wymiary, fajnie byłoby jakby dało się na sobotniego spota to zrobić.
ja bym może dał radę.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 14:10   #95
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
To ma być coś takiego jak w opisie
wałek fi 14 na długości 15 mm zeszlifowujesz z dwóch stron na kształt klina. Dolny wymiar klina około 8 mm
oczywiście musi być dłuższy o jakieś 10-12 cm, bo w opisie jest tylko część robocza a za coś trzeba złapać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-07-2011, 14:13   #96
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a nie masz może rysunku technicznego?
Stary 21-07-2011, 14:25   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Na szybko zrobiłem w załączniku, zastanawia mnie tylko to że blokada w zestawie wygląda inaczej, no ale to nic po testujemy jak rozbiorę
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-11-2019 o 19:15
Stary 21-07-2011, 14:34   #98
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to zeszlifowane ma być całe po obwodzie czy tylko po dwoch przeciwnych stronach?
Stary 21-07-2011, 14:41   #99
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
po dwóch przeciwnych
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-07-2011, 14:42   #100
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no to tokarka tego nie ogarnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
