Stary 18-07-2011, 21:45   #281
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Czy ktoś wie gdzie w Szczecinie aktywuję tempomat i za ile ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 18-07-2011 o 21:55
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:28   #282
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
ASO na Pomorskiej bez problemu, co do ceny musisz dzwonić bo nie pamiętam ale byłem tam prekursorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 14:38   #283
brystol
Avatar brystol
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: Mondeo[MkIV]
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: wrzesień 2009
Postów: 66
.....muszę podjechać do innego dealera - którzy w W-wie aktywują bez problemu?
Np. OMC Motors przy ul. Osiedlowej - umów się do doradcy serwisowego Pana Krzysztofa Witczaka, gość zna sprawę. U mnie było bez problemu.
brystol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 16:41   #284
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ta do mojego z 2009 silver x bedzie pasowała ?
Musisz sprawdzić jaką masz kierownice (ta jest starszego typu)- są 2 typy. Było to juz opisane wcześniej:
Nie wiem od kiedy dokładnie wszedł nowy typ kierownicy, ale zanim bym wydał 400PLN to bym to sprawdził.
Be zdejmowania poduszki można to stwierdzić patrząc od tyłu na kierownicę.
W najgorszym przypadku przełożysz same przyciski.
Ostatnio edytowane przez Marianosik ; 19-07-2011 o 16:47
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 18:25   #285
KP1
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Kupiłem kierownicę, założyłem - wszystko pasowało. W przyszłym tygodniu podjadę do Kielc - może się uda i będę pierwszy z benzynką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gość powiedział, że musi być duża wtyczka przy kierownicy (z pinami obsługującymi przyciski. Podobno jest jeszcze jakaś mniejsza i wtedy nie ma instalacji. Zobaczymy. Jak się uda zdam relację. Kierę kupiłem przez telefon (gość wystawia na allegro inną i zadzwoniłem, czy ma nowy typ z przyciskami). Dałem 250 - stan idealny, więc sądzę, że 400 to lekka przeginka.
KP1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 12:38   #286
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
I jak poszło? Działa? Możesz wkleić zdjęcie z testu zegarów, abyśmy wiedzieli, czy masz nowe, czy stare?
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 21:12   #287
KP1
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Dziś uruchomiłem - działa ja talala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wystarczyła tylko zmiana parametrów w sofcie. Zdjęcie zegarów zrobię i wrzucę. W sumie chyba nie o zgary chodzi, a o wtykę w kierownicy, która musi mieć piny obsługujące przyciski sterowania tempomatem. Podobno jest duża i mała.
Ostatnio edytowane przez KP1 ; 03-08-2011 o 21:40
Stary 05-08-2011, 10:16   #288
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
A czy masz na zegarach kontrolke tempomatu? Jak pokazuje sie informacja nt. stanu tempomatu. W starych zegarach była ikona z tempomatem, w nowych jest tam czujnik martwego pola.
Stary 05-08-2011, 17:47   #289
KP1
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Mam kontrolkę tempomatu i wyświetla się komenda Cruise control active. Mondziak jest z początku 2010, może dlatego się załapał.
Stary 06-08-2011, 13:05   #290
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czyli mamy pierwszą benzynkę z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-11-2012 o 16:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
