Stary 24-07-2011, 11:54   #1
rathec
Zarejestrowany: 03-09-2010
Silnik: 1.8
Domyślnie Wyje, syczy, stracił moc i wiecej pali
Witam Wszystkich Forumowiczow ! To mój pierwszy post.
Mam problem z moim TDCI MK1, od jakiegos miesiąca jeżdze od mechanika do mechanika i nikt nie potrafi stwierdzić co mu dokładnie jest.
Auto wyje przy dodawaniu gazu (niski dżwięk jak by z okolic turbiny) szczególnie na zimnym silniku przy obrotach powyżej 2500.
W czasie jazdy słychać syczenie pod kolumną kierownicy, po wcisnięciu sprzęgła syczenie całkowicie zanika.
Stracił moc, jest takie uczucie jak by "cała para szła w gwizdek", dodaje gazu auto zaczyna wyć i słabo przyspiesza szczególnie przy wyzszych obrotach.
Większe spalanie o 1,5-2,0 l/100km
Dodam, że dzieje się tak od czasu jak miałem wymienianą rurkę od wspomagania kierownicy. Jestem teraz u trzeciego mechanika i on ma teorie, że jak była wymieniana rurka to mógł odkręcić jakieś przewody od ciśnienia zeby zrobic sobie miejsce i pozamieniać je później.
Turbina była rok temu regenerowana i wg mnie ona pracuje ok. Auto nie dymi.
W międzyczasie byłem na komputerze, nie wykazało żadnych błędów.
Czy jest może jakiś schemat ułożenia tych przewodów od ciśnienia ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
rathec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 13:55   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wyje, syczy, stracił moc i wiecej pali
A jak hamulce? Nie odczuwasz utraty siły hamowania? Jeśli tak to pewnie pompa podciśnienia albo przewody.
Pomiędzy akumulatorem, a pokrywą zaworów znajdziesz przewód podciśnienia w oplocie. Na nim jest zaworek zwrotny z którego wystaje "fajka" i gumowy przewód do czujnika przymocowanego do ściany grodziowej po stronie pasażera. U mnie "fajka" spadła i samochód jeździł jak bez turbiny. Po podłączeniu moc wróciła.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 17:00   #3
rathec
Silnik: 1.8
Hamuje dobrze. Kiedyś spadł jakiś wąż z górnej części silnika i słabo hamował ale to juz było sprawdzane.
Stary 24-07-2011, 20:53   #4
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Sprzęgło?????
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
