Stary 21-07-2011, 22:33   #51
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Ja bede patrzyl w sobote dla mnie jest to naprawde dziwne na postoju jest sucho a jak tylko gdzies pojade to ta woda wychodzi. Wygląda na to ze robi sie gdzies nieszczelnosc podczas jazdy bo sa drgania wszysko chodzi i wtedy wpływa. Kolego stmartin siegnij ręką tam gdzie jest ta dziura co zaznaczylem czerwona strzałką u mnie była tam wcisnieta gąbka i byla mokra zobacz czy u ciebie tez tak jest.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 19:39   #52
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
W tym otworze od środka, który zaznaczyłeś czerwoną strzałką nie ma u mnie gąbki, ale jak wkładam tam rękę czuje wilgoć i trochę wody po deszczu.
Mniej niż wcześniej, przed uszczelnieniem miejsc o których pisałem, ale trochę jest.
Patrząc na te zdjęcia,zastanawiam się czy ta dziura na prawym słupku (niebieska strzałka z góry), nie jest przyczyną przecieków do środka.
Zdjąłem dziś listwę szyby na prawym słupku i wzdłuż szyby, tą szczelinę, od góry do dołu potraktowałem silikonem.
Zobaczę czy przyniesie jakiś efekt jak wyschnie.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 22:31   #53
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Lalem tym otworem wode i wypłynela dolem wydaje mi sie ze to nie to ale tez je zakleje bo sa trzy te otwory. Moze to tez byc na tym spawie co jest czerwona strzalka zaznaczony
Stary 23-07-2011, 22:08   #54
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
W sumie , możesz mieć rację ale zdejmować błotnik ? trochę roboty z tym jest.
Jak mi ostatnie zabiegi nie pomogą, to postaram się wpuścić trochę silikonu w okolice tego spawu cienką rurką. Jest w tych okolicach szczelina, więc może się uda.
Stary 24-07-2011, 09:35   #55
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja blotnik juz sciągalem nie jest tak cieżko ale nic to nie dalo. Myłem samochod wczoraj wieczorem i leje sie woda jak lała. Znalazłem miejsce w ktorym przecieka ale nie wiem gdzie to jest od strony silnika wydaje mi sie ze nie da sie tego zakleic jedyna rzecz jaka mozna zrobic to wpuscic tam pianke do okien chyba ze sa jakies inne preparaty? poprost nie ma tam dojscia ręką.
Stary 25-07-2011, 00:59   #56
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Na podszybiu po stronie pasażera oczywiście od zewnątrz są takie otworki wentylacyjne - zaklej to i powinno przestać lecieć ja mam to zaklejone już parę lat i problem wody na wykładzinie od strony pasażera zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 08:42   #57
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
A dokładnie gdzie sa te otworki? bo raczej u mnie ich nie ma bo nic takiego nie widzialem
Stary 25-07-2011, 09:20   #58
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
może chodzi mu o te 3 otworki takie prostokątne wąskie na obudowie plastikowej pod prawą wycieraczką?? ale tam raczej muszą być otwarte bo tam własnie woda po rynience spływa do kanalików... "ZABUT" wstaw fotke z tymi otworami.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 09:46   #59
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Nie no tam musi byc odpływ. Z tego co ja widze u siebie to leje mi sie tam za zawiasem maski od szyby w dół jest łączenie blach miedzy tymi blachami jest jakas masa jak gąbka tam przesiaka tylko ze tam nie ma dojscia ja wpuszcze tam chyba pianke do okien nie mam innego pomysłu. No własnie kolego ZABUT wstaw jakąś fotke.
Stary 25-07-2011, 15:28   #60
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
Rozwiązanie problemu "woda na uszczelce wewnątrz auta na progu" a wiec dziś rozebrałem boczek od drzwi pasażera i zlokalizowałem gdzie woda spływa dołączam fotkę :
woda spływa po prowadnicy od szyby na taką blachę zaznaczoną na czerwoną a później wypływa otworem zaznaczonym na niebiesko na obicie drzwi i na próg.
Mam nadzieje że po zlokalizowaniu tego przecieku nie będę musiał szukać drugiego;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
