Stary 27-07-2011, 16:17   #11
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Domyślnie
Robiłem to ale tym w spreyu...
i tak wgl to Wam powiem że Ford dał d^%y z tymi zaciskami po całości.
Była:Megane 1.6 90 km 1998
Jest:Mondeo MK3 130 km 2002
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-07-2011 o 16:21 Powód: Regulamin pkt.21
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 16:54   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Piszczące hamulce
Nic podobnego, nie są takie złe. Pewnie, że lepsze są wielotłoczkowe, ale to o wiele droższe rozwiązanie. Większość marek, zwłaszcza w autach o cenach umiarkowanych, stosuje zaciski pływające a tu niestety czystość, dobry poślizg i sprężystość gumy ma zasadnicze znaczenie.
Ten smar w sprayu ostatecznie też może być, ale w celu dobrego oczyszczenia prowadnic zaciski trzeba zdemontować a jak już będą na wierzchu, to warto gumy na tłoczkach wymienić.
Emmm
Stary 27-07-2011, 20:12   #13
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
mam pytanie do autora tematu: czy czujesz drgania całej budy jak hamujesz czy tylko samo piszczenie? bo u mnie również słychać piszczenie przy delikatnym skręcie w lewo w prawo jest cisza ale ponadto telepie przy hamowaniu ale tylko między 80-60.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 20:41   #14
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
Nie kolego nie trzęsie mi budy u Ciebie może zbieżność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2011, 21:25   #15
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
zbieżnośc była robiona niedawno bo dość zdrowo w dziure wjechałem ale od tego by nie trzęsło a piszczenie to na klocku nie że opony o asfaltGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tarcze odpadaja bo mam 3 komplet w tym raz przetoczone
Stary 27-07-2011, 21:27   #16
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
powiem Ci że nie mam pojęcia od czego to może być może łożysko koła
Stary 28-07-2011, 22:35   #17
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
Dobry wieczór!
Gadałem dzisiaj z moim mechanikiem,pracownikiem serwisu Forda i powiedział mi że on w swoim mondeo mk2 miał takie coś od klocków,a konkretniej że stały się twarde.
Nie wiem co i jak ale raczej wymienie i zobacze .
Stary 01-08-2011, 17:00   #18
kristoferson
Avatar kristoferson
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Też mi tak piszały te hamulce,a raczej popiskiwały.Wyjąłem klocki i wyczyściłem dokładnie prowadnice klocków,ponieważ zauważyłem że klocki nie przesuwają się w gniazdach, musiałem je wybijać młotkiem.Wszystko wyczyszczone do żywego i posmarowane smarem miedziowym. I PO PROBLEMIE!!!
kristoferson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 17:11   #19
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał kristoferson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie od tego zacząć należało.
Emmm
Stary 09-08-2011, 20:50   #20
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
Angry
mam tylko pytanie czy jeśli mam cały zacisk to klocki powiny byc luźne czy powinny sztywno siedzieć w tych "gniazdach".Pytam bo jeden właśnie jest sztywno a drugi luźny do takiego stopnia ze wypada.Klocki oryginały motocraft.wie ktoś może jak zaradzić temu wypadaniu?
Wyczyściłem nasmarowałem i dalej piszczy !
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-08-2011 o 17:14
hamulce , klocki , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
