Stary 01-08-2011, 11:43   #1431
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
da sie, potrzebujesz licznik od automata z komputerem lub wsad od takiego auta
Stary 01-08-2011, 11:45   #1432
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Post 18 w tym temacie powie Ci czego szukac na zlomie lub allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2011, 17:54   #1433
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
panowie zastanawia mnie jak sie podlacza ta manetke, poniewaz jak jest dodatkowow przycisk info to on musi do czegos byc podlaczony, a tam gdzie kompow nie ma w serii to tez jest to zlacze do przycisku INFO ??
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 20:59   #1434
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zmieniasz manetke, wszystko jest gotowe
Stary 11-08-2011, 12:13   #1435
rrasta
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2.0 dtti
Mam pytanie czy mając mondeo z grudnia 2002r diesel silnik tddi. fabrycznie bez manetki info mogę mieć zegary z tymi wszystkimi opcjami? I wystarczy wymiana tylko manetki? Patrząc pod dobrym kontem widać te wszystkie opcje na zegarze które mogły by się wyświetlić.
rrasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 14:33   #1436
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał rrasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE wystarczy - trzeba znaleźc magika który potrafi wgrać nowe oprogramowanie w zegary
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-08-2011, 10:33   #1437
Sepcio1
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Ford Mondeo [MKIII]
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 37
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
A w 2004 tdci ze stycznia, też trzeba wgrać program w zegary?
Sepcio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 11:26   #1438
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał Sepcio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fabrycznie nie było komputera to owszem trzeba wgrać. Chyba że będziesz szukał zegarów na allegro już z softem posiadającym komputer. Oczywiście jeszcze manetka kierunkowskazów z przyciskiem "INFO"
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 11:44   #1439
Sepcio1
Postów: 37
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manetke juz kupiłem. Fabrycznie komputera raczej nie było bo mam tylko temperaturę wyświetlaną. Co prawda podczas testu zegarów wszystko mi sie tam świeci ale jak można tu przeczytać to o niczym to nie świadczy.
Stary 15-08-2011, 17:55   #1440
romez555
Zarejestrowany: 18-06-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: IX 2009
Postów: 16
Sorki, znacie może jakiegoś magika od tych spraw w Bydgoszczy lub Toruniu,okolice Inowrocławia ? Dzwoniłem do firmy z Bydg. podawanej tu w wątku to życzą sobie za taką usługę 250 pln.....,dzięki za pomoc
romez555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
