#11 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
właśnie zakupiłem sobie ten spray taki co na filmiku i będę testował, zobaczymy co wyjdzie. Tylko mam pytanie czy psikać bezpośrednio w turbine tak jak posze Adi czy lepiej zaczać od egr-u? |
#12 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#13 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
właśnie jestem po czyszczeniu obu kolektorów. Czas całej operacji to około 6-7 godzin. Foczka zbiera się o niebo lepiej, szybciej reaguje po wduszeniu gazu. Jeśli chodzi o ilość mazi w kolektorze ssącym to było jej całkiem sporo (przebieg auta: 203 tys). W kolektorze wydechowym nie było co czyścić więc przeczyściłem tylko z wierzchu. Środki chemiczne, które użyłem do całej tej zabawy to: -odrdzewiacz firmy PENETRUS za 13,50zł -5 litrów rozcieńczalnika uniwersalnego za 26zł Ponadto: -pędzelek średniej szerokości -kompresor + ropownica -krata browara :-) -2 paczki papierosów Dodatkowo po odkręceniu wszystkich śrub od kolektora ssącego demontaż utrudnia pompa wspomagania, którą trzeba nieco odkręcić
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 04-08-2011 o 14:37 |
#14 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Wyczyszczenie kolektora to jedna sprawa. Ja zdecydowałem sie na spray bo on dociera do glowicy i do zaworów. Pieronstwo wyczysci wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
witam.dzisiaj odkręciłem rurę od IC i zaworu egr narazie chciałem zobaczyć ile jest syfu i żeciwiscie troche jest tak wstępnie wyczyscilem ile dalem rade zapodaje fotki.
http://imageshack.us/g/846/1128q.jpg/ najlepiej by było wykręcić kolektor i go wyczyśćic,a może ktos z kolegów z forum jest z wrocławia i robił juz taką operację to bym prosil o kontakt. Ostatnio edytowane przez tomlee ; 04-08-2011 o 21:50 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: focus mk1 sedan
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
Rystar22
Możesz podać więcej szczegółów całej akcji? Może masz jakieś zdjęcia? Jaki opis krok po kroku co trzeba było zdemontować i ew. jakie trudności się z tym wiązały? 1. Korzystałeś z kanału ? 2. Czy u Ciebie też jest chłodnica spalin? pozdro |
#17 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 149
niestety zdjęć nie robiłem żadnych (ręce tak upierdzielone, że żal czegokolwiek innego dotykać było). Z kanału nie korzystałem wszystko od góry. Trudności które napotkałem to raczej zapieczone śruby. Zdemontowałem filtr paliwa żeby mieć więcej miejsca. Jak pisałem wcześniej to przy demontażu kolektora ssącego przeszkadza pompa wspomagania, którą trzeba popuścić na śrubach i odciągnąć w stronę nadkola. Przy składaniu wszystkiego nie zakładałem nowych uszczelek (zresztą jedyną uszczelkę, którą zauważyłem była na kolektorze wydechowym taka metalowa) Bardziej szczegółowych danych nie mogę napisać bo zasadniczo to szwagier mechanik rozkręcał i skręcał a Ja byłem jako pomocnik od podawania kluczy i innych takich tam :-). Przy skręcaniu wszystkiego szwagier musiał się wczołgać pod foczkę i odkręcić jakieś śrubki od wydechu (na wysokości katalizatora chyba) bo nie szło zamontować kolektora wydechowego. Według mojej opinii cała operacja nie wyglądała na zbyt skomplikowaną. Demontować wszystko po kolei co związane jest z wywaleniem kolektorów. (Pewnie zbytnio nie pomogłem tym opisem, ale to wszystko co zauważyłem przy demontażu i montażu)
#18 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
witam,jestem już po czyszczeniu zaworu egr i dolotu sprayem,nie jest to takie straszne jak inni piszą. spray naprawdę super ten syf rozpuszcza, nie wiem jak to wszystko wyczyściło,ale zawsze coś.Troszkę tez wpuściłem do turbiny za filtrem powietrza.Nawet dobrze by było zastosować dwie puchy.więc jednym słowem jest OK
#19 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
tomlee, jakie są subiektywne odczucia po czyszczeniu? Lepiej reaguje na gaz?
#20 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
tak i lepiej się zbiera,az takiej rewelacji nie ma, bo i z autkiem nie miałem problemów po prostu czyściłem profilaktycznie,nastepnym razem wyczyszcze turbinke. i to nie jest prawda ze ten syf zapcha tłoki jak to bylo pisane,bo ten preparat fajnie rozpuszcza.
