Stary 07-08-2011, 22:10   #11
xmarv
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu Galaxy 2.3
Witam. Podłączam się do tematu, żeby nie śmiecić na forum. Ma ktoś może bardziej szczegółowe opisy znaków na rozrządzie w galaxy 2.3 16v niż to co jest opisane w linku od wtom'a ?
xmarv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 12:58   #12
Dzanu
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 2.3
Witam, chciałbym odnowić temat bo wszystko pięknie bo są znaki na kołach tylko że nowe łańcuchy nie mają znaków na ogniwach jak w takim przypadku ustawić rozrząd?
Dzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 13:19   #13
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Cześć, przeszukaj forum. Jakiś czas temu dodałem zdjęcie łańcucha, policz ogniwa i zaznacz na swoim.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 22:18   #14
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Myślę że wymiana rozrządu w 2.3 wygląda identycznie jak w 2.0, jeśli kupisz łańcuch bez miedziowanych ogniw to:
- łańcuch składa się z tych zewnętrznych i wewnętrznych
- zaznaczasz i liczysz tylko te zewnętrzne
- pomaluj lakierem ogniwa 1,30,31,47,48
- ogniwo nr 1 powinno zostać założone na zębatkę wału korbowego tam gdzie jest na niej znak (kropka)
- pomiędzy ogniwa 30 i 31 zakładasz jeden wałek rozrządu
- pomiędzy ogniwa 47 i 48 zakładasz drugi wałek rozrządu
Prawidłowe pozycje to:
- znak na zębatce wału korbowego powinien być ustawiony do dołu
- znaki na wałkach rozrządu od siebie.
Prosta sprawa, nie trzeba żadnych blokad ani innych cudów.
Typ Pliku: jpg rozrząd.jpg (36.6 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrzad2.jpg (93.0 KB, 91 wyświetleń)
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 12:57   #15
Dzanu
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Dzięki wielkie juz ustawiłem że tak powiem na oko i niby jest ok. Ale chyba i tak będę rozbierał bo nadal szwankuje pompa oleju to ustawie.
Stary 23-01-2019, 22:47   #16
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Noooo szacun, ustawić rozrząd na oko... ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
