Stary 09-08-2011, 09:23   #101
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
niezależnie od prefixu mk4, temat, w którym fragment brzmi "kto ma a kto nie i dlaczego" jest trochę bez sensu.
dlaczego?
bo jeśli ktoś kupuje używane to jest to zupełny przypadek jakie auto wybierze bo przede wszystkim liczy się stan i cena.
jeśli nowe to albo o tym nie pomyślał albo przez przypadek kupił z podwójnym ryglowaniem i zależne jest to pewnie od wersji wyposażenia.
ilu z was Panowie świadomie wybrało auto tak żeby było podwójne ryglowanie? może 10%
Stary 09-08-2011, 10:39   #102
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego?
Nie wiem czy nawet te 10%, o których piszesz.
Ja sam kupując swojego MK3 nie zastanawiałem się, ani nie sprawdzałem, czy ma tę funkcję. Liczyły się inne rzeczy.
Później okazało się, że ma.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 11:57   #103
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Domyślnie
W moim jest tak : jedno kliknięcie na pilocie i zamykają się /jeden trzask zamków/bez mrugnięcia migaczami ....dwa razy klikam na pilota /podwójne ryglowanie/ słychać dwa trzaski zamków i dwa razy błyskają migacze .....posiadam fabryczny alarm.
Napisał kacperek_27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem w moim samochodzie - 1 kliknięcie powoduje zamknięcie samochodu(nie mrugają kierunki), następne kliknięcie w odstępie ~2s powoduje ryglowanie drzwi(kierunki mrugają 2x)
Na koniec pytanie - czy mając opcję podwójnego ryglowania w moim samochodzie jest zamontowany fabryczny alarm? Jak można to sprawdzic? Samochód sprowadzony, więc nic na ten temat nie wiem.
Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wpisaniu VIN-u wszystko wyjdzie Tobie na temat Twojego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co było montowane w fabryce łącznie z kolorem .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-08-2011 o 15:54 Powód: REGULAMIN PKT 21
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 13:02   #104
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
etis pokazuje PRAWIE wszystko. Np info o DPF lub jego braku nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 15:58   #105
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
No może nieuważnie czytałeś bo gdy wpiszę swoje vin to wszystko pokazuje łącznie z PDF .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-08-2011 o 17:02
Stary 09-08-2011, 17:49   #106
Slartibartfast
Postów: 1,492
Czytałem uważnie, tylko w moim akurat nie ma DPF i takiej informacji nie wyświetla.
A szkoda, skoro są zapisane dane typu: bez chlapaczy to powinno być i bez DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy obecnie Ford instaluje w nowych samochodach deadlock czy nie? Ew. od jakiego czasu to robi/nie robi?
Jak kupowałem swojego eSia (z niefabrycznym alarmem) i pytałem dealera przy odbiorze o deadlock przy podwójnym wciśnięciu pilota to skwitował (sprzedawca, nie serwisant), że działa od razu. ???
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 09-08-2011 o 17:53
Stary 09-08-2011, 18:42   #107
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to jeżeli jest alarm fabryczny to tak.
Stary 20-07-2014, 13:25   #108
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Może odgrzejemy temat - znalazł ktoś rozwiązanie dla dołożenia podwójnego ryglowania lub potwierdził ze trzeba zmienić zamki albo dołożył podwójne ryglowanie?
Stary 20-07-2014, 13:34   #109
Postów: 18,052
Wiedza dość powszechna - zamki z podwójnym ryglowaniem są inne.
Stary 20-07-2014, 14:07   #110
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Czyli sama zmiana zamków i włączenie funkcji np przez elmconfig i to wszystko?
Jak rozpoznać zamki z podwójnym rygiel?
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
