Stary 10-08-2011, 14:26   #11
Gufer
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa TSB 94/2009
Do końca gwarancji się nie zepsuje a potem : "bujaj się klient" many nowego lepszego focusa . W Scorpio takie wielokliny przeważnie są już wyrąbane i wymieniamy jak się ukręcą . Chyba że komuś mocno przeszkadza .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 14:42   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak.. troche to wstyd... ale klej jest naprawde mocny i nielatwo to pozniej rozebrac.
Mozna powiedziec ze tani sposob na uratowanie sytuacji.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 15:02   #13
tomek_krakow
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tani sposób na uratowanie sytuacji i narobienie problemów w przyszłości przy okazji konieczności ew. naprawy/wymiany. A więc też wstyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek_krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 21:57   #14
Gufer
Za parę lat może więcej jak padnie o ile padnie łożysko to raczej nie pójdzie nieszczęśnik po nowe łożysko do aso czy gdziekolwiek tylko na złom po tanią używkę . To się wykręci z rozbitka w którym akurat ta strona przetrwała całą zwrotnicę z półośką bo nikomu już nie chce się to rozbierać na części . Zepsute części wytnie się diaksem i po krzyku . Hardcore ale taka jest rzeczywistość .
Tak na prawdę to bez młota to nie robota . Jak zapodasz z 5-10 kilowego młota gdzie trzeba to napewno ten klej puści .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 08:21   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
koszt lozyska nowego 50zl-bez abs 100zl z abs.
koszt zwrotnicy na zlomie pewnie do 50-100zl moga wolac a i tak pewnosci niema.
taniej lozysko chyba jednak wymienic gdyby sie okazalo ze piasta z rozbitka ma bicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jest pewnosc.
Stary 12-08-2011, 19:30   #16
Gufer
chyba że strzelone łożysko uszkodziło piastę i obudowę .ale to już szczegóły . nie ważne .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 23:23   #17
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Napisał Gufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOLEDZY Focus mk2 ma piasty nie same łożyska
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 21:49   #18
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dla sprostowania: łożysko jest razem z piastą i kosztuje 200zł. Nie można do MKII kupić samego łożyska.
Co do kleju, to bez przesady on nie sklei tego na maksa. Bardziej chodzi o to, aby stworzył się glut w przestrzeni między frezem piasty i półosi. Ja użyłem zwykłego smaru do przegubów - bo nie wiedziałem o tej akcji - i też mam spokój, a tłukło się po wymianie łożysk nie miłosiernie przy zmianie kierunku jazdy.
Reasumując: Ford nie nadaje się do robienia samochodów, bo nawet tak prostego połączenia suwliwego chłopaki nie umieją zaprojektować...porażka!!!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 08:29   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie chodzi o projekt.. jakos wczesniejsze fordy niemialy tych przypadlosci.
Chodzi tutaj oczywiscie o pieniadze-wieksza tolerancja na wykonanie czesci-oznacza tansza produkcje-i w tym caly sek-a dzisiaj jak wiadomo pieniadz jest najwazniejszy. A poloska i wielowypust niejest bardzo waznym elementem.
Natomiast klej jest naprawde bardzo mocny-i jesli ktos nasmaruje cala poloske klejem to bedzie pozniej problem z jej wybiciem.
Stary 18-08-2011, 21:10   #20
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
Thumbs down Odp: Akcja serwisowa TSB 94/2009
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kiedy sprzedajesz swojego focusa??!!!
wróć... to dlaczego kupiłeś forda??
Ostatnio edytowane przez eMeneMs1987 ; 18-08-2011 o 21:13
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
