Stary 11-08-2011, 23:15   #2421
hevi
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: FORD FOCUS II
Postów: 11
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też miałem zestaw kablowy nokii podpięty do denso i postanowiłem założyć bluetooth. potrzebujesz moduł:
TYPE:RX-1C
part number:4M5T 19G488 AV
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc. Udało mi się znaleźć dokładni taki moduł, jak podał Onyxx. Kupiłem, podłączyłem i wszystko pięknie działa poprzez Bluetooth.
Po kablu, jak nie chodziło, tak nie chodzi. Ponieważ Denso nie wykrywa "craddle phone", podejrzewam, że problem jest w konsoli, ale to już kwestia drugorzędna. Grunt, że zestaw działa tak, jak powinien!
Przy okazji: zainteresowanym podam kontakt do szrotu, na którym znalazłem moduł. Chłopaki mają z 50 modułów do różnych modeli Forda (bez BT, z BT, bez USB, z USB itd. itp.). Wszystkie w cenie 300 PLN.
hevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 23:21   #2422
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
No to gratki ziomal . Powiedz tylko czy jest w naszych okolicach , tzn NDM , czy trzeba na Wawkę śmigać ????
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 10:18   #2423
hevi
Postów: 11
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szrot jest niestety w Radzyniu Podlaskim. Znalazłem ich na Allegro. Podałem właścicielom numer modułu, znaleźli, wysłali i działa.
Stary 12-08-2011, 12:38   #2424
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Jest kilka szrotów w Radzyniu - podasz namiar? Szukam BT do Fuzji żony.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 13:04   #2425
hevi
Postów: 11
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-08-2011, 23:47   #2426
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
witam. 3 razo denso w moim otoczeniu. tylko jeden ma odblokowane wpisywanie adresow w czasie jazdy na stale. te 3 auta sciagniete z tego samego kraju. ma ktos pomysl jak to zrobic, aby nie bylo tej blokady? auto odblokowane to mondziak z 2006 roku, zablokowane to takze mondziak z 2003 i c max z 2004
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 23:51   #2427
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Lekarstwo jest bardzo proste - wystarczy zakupić moduł navi DVD po FL w 2005r.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-08-2011, 00:20   #2428
kolopeter
Postów: 1,783
zbyt proste nie jest. ciezko znalezc modul . i tez nie mam pewnosci,czy pin jest w module, czy wyswietlaczu
Stary 14-08-2011, 00:32   #2429
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie jest proste? Zaproponuj lepsze rozwiązanie. PIN znajduje się w module radia/CD, po wymianie modułu navi trzeba sparować komplet z VINem.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-08-2011, 01:11   #2430
kolopeter
Postów: 1,783
prostym byloby podlaczenie do kompa i przestawienie opcji w menu serwisowym na stale.
pomijam fakt,ze ciezko pewnie znalezc takie miejsce gdzie sparuja z vinem.
po pierwsze trzeba miec pewnie jakis papier,ze nowy modul nie jest kradziony. po drugie trzeba miec serwis gdzie taka usluge wykonaja. ewentualnie moze jazda do niemiaszkow , gdzie te navi bylo duzo bardziej popularne niz w pl
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
