Stary 12-08-2011, 21:30   #1
m.i.c.a
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 benz + LPG
Postów: 15
Domyślnie Termostat (wymiana) przy silniku 2.3
Witam, wiem że temat już się przewijał ale dla mnie konkluzje nie są jednoznaczne, także zapytam jeszcze raz:
Kupiłem termostat wg. zaleceń AUTORYZOWANEGO salony Ford na Toruńskiej w Warszawie o numerze 6201247 i tak-
Mechanik odkręcił miejsce na domniemany termostat przy głwicy z prawej strony i patrzy a tam nie ma termostatu? Fabrycznie nie ma czy jak?
Ponadto chciał włożyć tam ten kupiony przeze mnie ale okazało się że obudowa nie trzyma tego termostatu - w silnik pasuje. Czy ktoś wie co jest grane i co trzeba z tym fantem zrobić?
pozdrawiam
Michał
m.i.c.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 22:12   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: termostat (wymiana) przy silniku 2.3 - brak?
temat wałkowany i jest gdzies opis jak go załozyc i jaki kupić poszukaj na forum.
Jak go nie masz przy głowicy to może masz taka bankę na wężach przed siilnkiem to jest termostat
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 09:31   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Napisał m.i.c.a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Michał
A kupiłeś oring do niego o numerze 0242110 który go poniekąd trzyma w obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać że tam masz jeszcze taki zacisk o numerze 0242120 który też mocuje termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2011 o 09:54 Powód: Zapomniałem dodać inf o jednej części
Stary 31-08-2011, 13:37   #4
m.i.c.a
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
Wiesz, za Chiny nie mogę znaleźć, może pomożesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Michał
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2011, 15:57   #5
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
np
z używką to raczej musisz wsobie wyszukac z alledrogo parę osób co sprzedaje prawie całe galaxiaki na części i emailować.
nowy to chyba tylko w serwisie
łatwiej wymienić ten na przewodach niz przy bloku
Stary 31-08-2011, 20:21   #6
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
kolego ,temacik do poczytania . Myśle ze nie będzie problemu.
ojjj , nie działa ;( sorki ale nie wiem jak zrobic aby działał link . Wejdz w moje posty i tam jest wszystko dokładnie opisane
Ostatnio edytowane przez marcysgalaxy2,3 ; 31-08-2011 o 20:23 Powód: dopisek
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 14:35   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 17:33   #8
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Domyślnie 2.3 termostat gdzie się znajduje?
Witam....
Mam do wymiany termostat i zastanawiam się czy w 2.3 16 v są 2?
399zł kosztuje ten na króćcach wodnych a czy 2 jest zamocowany na głowicy?
Może ktoś mi wyjaśnic?
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 19:26   #9
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Odp: 2.3 termostat gdzie się znajduje?
jeden w obudowie przy bloku drugi na wężach .ten na węzach pasuje od łady chyba NIVA ale sprawdz koszt około 25 zł
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 08:47   #10
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
No dobra ale którego wymienić jeśli temp pokazuje literkę N...
łada
galaktyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...ecd6ae5784.jpg
Ostatnio edytowane przez swip ; 05-04-2014 o 08:50
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:06.
