Stary 11-08-2011, 00:06   #91
freelord
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Metoda sprawdzona z tą śrubą i jakby lepiej jest ale wciąż po nagrzaniu słabnie, ale skoro ten typ tak ma to może niepotrzebie się przejmuję. Na dniach zrobię mu większy załadunek i zobaczymy jak sie wtedy zachowa.
Po ostatniej jeździe z ładunkiem 160kg (niezbyt wiele ale cóż) mogę powiedzieć że zimny śmiga super, 140/h bez oporów zero problemów z górkami itp. Natomiast ciepły Vmax 110/h i to po czasie, lekki opór na górkach ale ledwo wyczówalny. Olał bym to gdyby nie to że praca silnika się zmienia, staje się głośniejszy i pracuje jak traktor. Niedługo mam trasę 2000km do zrobienia i boję się że może nie dać rady, a nie mam już pojęcia gdzie go może boleć. Jedno co mi jeszcze przychodzi to ten tłoczek.
Ostatnio edytowane przez freelord ; 12-08-2011 o 20:05
freelord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 21:49   #92
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Nawiasem spytam czy ma ktoś link do tej uszczelki tłoczka ?? znalazłem zestawy naprawcze ale pojedyńczych uszczelek nie.
Stary 12-08-2011, 22:38   #93
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał freelord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ja sie szykowalem to za namowa AKIMA przygotowalem sobie oringi od 16 do 20 mm i chyba 18 pasowala. zadnej innej uszczelki tam nie bylo. mialem sporo problemow z odkreceniem tych srub i tez musialem je odkrecac przecinakiem. ale jakos poszlo.
przeczytaj posty w tym temacie od 6 do 8 strony
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 14:27   #94
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jak dekiel jest na 2 śruby to oryng jak 4 to uszczelka Mam jedną na zbyciu.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 19:14   #95
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
No ja mam właśnie na 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdybyś mógł podać jakiś link do wzoru tej uszczelki byłbym bardzo wdzięczny. Chętnie odkupił bym od Ciebie, ale tak się skłąda że nie jestem w Polsce, a zależy mi bardzo na czasie.
Stary 13-08-2011, 19:37   #96
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ja kupiłem w Hoffman Rzeszów w zwykłym motoryzacyjnym nie do zdobycia tu jest pod nr 36 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr boscha 1 461 038 319 sam nie dorobisz bo jest metalowa z wytłoczeniami i pokryta czymś w rodzaju gumowej farby na necie nie widziałem. generalnie używają tego tylko zawodowcy od pomp. Mogę ci wysłać we wtorek bo mam dwie.
Stary 13-08-2011, 21:31   #97
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
AKIM jak nic nie znajdę to chyba wezmę tą od Ciebie. Powiedz mi tylko ile ta przyjemność będzie mnie kosztować ??
Stary 13-08-2011, 21:41   #98
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Sama uszczelka 13 złotych tyle ja za nią dałem więc za tyle odstąpieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2011, 21:48   #99
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Dobrałem się do tłoczka i nie wiem czy jest ok bo z tego co pisaliście to palcem wdusicie trochę, a mój ani drgnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kołkiem idzie ale wydaje mi się że mniej niż 1cm ponadto odobija, ale nie zawsze nieraz się zawiesi tak 2-3mm przed brzegiem otworu. Czy ktoś jest to w stanie ocenić ??
Ostatnio edytowane przez freelord ; 15-08-2011 o 22:11
Stary 15-08-2011, 22:53   #100
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
palcem to tylko na poczatku idzie ze 2 mm.
ja swojego to takim kolkiem wciskalem do konca. podobno najwazniejsze jest zeby sam wracal, wiec skoro masz z tym problem to wduszaj, pryskaj ropa puszczaj itd itd itd
z tego co wszyscy pisali to pryskac trzeba tylko ropa bez zadnych wd czy innych tam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
