Stary 14-08-2011, 22:09   #121
christtoph
Imię: Christoph
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: Ford Focus 1.8 ghia 16v kombi
Silnik: zetec 1.8 l 16 v
Postów: 83
Domyślnie jakie felgi do focusa
witam
jestem tu nowy i to moj pierwszy post wiec jesli wybralem do tego posta zle miejsce prosze o wybaczenie. Chcialbym sie dowiedziec czy zalecacie do focusa kombi 1.8 16 v lpg/pb 115 KM 2000 r felgi o rozmiarze 16". spotkalem sie z opinia ze niby za duze ,co sadza o tym ludzie ktorzy z fordem maja wiecej na codzien do czynienia dodam ze opony chcialbym kupic o rozmiarze 205x55x16 .dziekuje pozdrawiam
christtoph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 22:24   #122
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: jakie felgi do focusa
Napisał christtoph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
2000rok to już pewnie osiadł na sprężynach.Nie wiadomo czy 60-65 wysokości profila opony wejdzie przy 15" .Na pewno wejdzie 6,5J x 14 " oryginał z otworami 4x108 na śruby.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 22:46   #123
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bez jaj, jak christtoph chce to i może 17" założyć i spokojnie będzie jeździć. Tylko ma być rozmiar zalecany przez forda. A ten akurat nie jest. Wystarczy zerknąc do instrukcji na stronę 166 i jasno widać że rozmiar ma być: 205/50 R16. A jeszcze ważniejsza jest felga której ET najlepiej gdyby było większe niż 40. Bo inaczej będzie mocno wystawać poza obrys auta. A po drugie to temat poruszany milion razy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 17:16   #124
jacekwas1
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
również się zastanawiam nad zmianą . Obecnie mam 205/55/16 letnie , na zimę mam zamiar kupić węższe 185/65 lepiej się zachowują na sniegu. Zastanawiam się tylko nad felgą 14 czy 15
jacekwas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 22:02   #125
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał jacekwas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz 205/55R16 to odpowiednikiem 195/65R15 lub 185/65R15
tu różnice są naprawdę minimalne...
na 185/65R14 będziesz miał dużo mniejsze koło
sam porównaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (staw sobie "metric")
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 22:08   #126
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie ma najmniejszego sensu na zimę kupować węższych opon-to pokutujący mit mający rację bytu 15 lat temu -przy dzisiejszych technologiach producenci opon takiego zabiegu nie zalecają.
Stary 02-09-2011, 22:11   #127
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
poza tym Jacekwas1 ma 1.8TDCi więc wątpię czy są zalecane (wskazane) węższe opony niż 195... chociażby pod względem obciążenia "na oś"
Stary 23-09-2011, 17:32   #128
koleb83
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Ford Galaxy Mk2
Rocznik: 2006 GHIA
Postów: 11
Panowie chcialbym sie dowiedziec czy moge zalozyc opony 175/60R14 skoro obecnie mam opony 185/60R14? Auto Escort 1,6 16v 90km ZETEC.
koleb83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 14:57   #129
majkello
Nie chce tworzyc nowego tematu, bo w tym watku byl poruszony moj problem, ale nie ma na niego odpowiedzi
Otóz, mam opony letnie 195/60 r15 , na alufeldze, i mam pytanie czy opony 185/65 na ta sama felge beda pasowac, i czy w focusie nie beda przycierac podczas jazdy?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 11:36   #130
matmos
Avatar matmos
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Domyślnie stalowe felgi 14 fordowskie ET i czy moze byc inne ET
WITAM!!!
Mam problem poniewaz po wypadku zostale mi aby dwie felgi stalowe od forda jakiego to nie wiem nie pisze jakie maja et tylko cos takiego tyle ile moge odczytac znich 177/70 i CW70 czy cos takiego bo zardzewiale jest i teraz moje pytanie o et tych felg_____ poniewaz chce dokupic 2 na allegro i czy ma znaczenie jak felga bedzie taka sama czyli 14' i rostaw srub 4/108 ale et bedzie inne....
matmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
