Stary 30-06-2011, 10:55   #1
maryagnel
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
Domyślnie 1.6 16 , nie odpala ,nie kręci
Autko przestało odpalać ,po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i w chwili próby odpalenia obydwie zaczynają migać i dochodzi dźwięk jakiś przekaźników , podmieniłem akumulator od drugiego auta (w pełni sprawny) nie pomogło , próbowałem odpalic z kabli -to samo , jeśli to nie akumulator to gdzie teraz szukać winy ?
maryagnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 17:03   #2
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Domyślnie Odp: 1.6 16 , nie odpala ,nie kręci
rozrusznik padł.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 22:40   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
zewrzyj na bentykcie 2 grube przewody jeden idzie od akumulatora a drugi idzie do rozrusznika. Jezeli je zewrzesz to jezeli rozrusznik jest ok to musi zakrecic. Jezeli zakreci to wina lezy gdzies indziej i poszukamy dalej.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 11:08   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie rozrusznik- brak reakcji
witam
Szanwni uzytkownicy ...proszę o pomoc w sprawie rozrusznika..po przekręceniu stacyjki kontrolki się palą a ...rozrusznik ani drgnie żadnej reakcji...sprawa pilna bo auto teściowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać bezpiecznika itp.
pozdrawiam.............auto 1.6 benzyna
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 11:26   #5
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: rozrusznik- brak reakcji
najpierw spr. akumulator. Następnie będziemy myśleć dalej...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 11:31   #6
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
aku sprawdzony.... próbowałem też z kabli ..rozrusznik ani drgnie ...jak by go nie byloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2011, 12:10   #7
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
więc już masz odpowiedź
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 13:58   #8
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Rozrusznik kaput Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
