Stary 15-08-2011, 23:33   #101
freelord
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
tomlim ale u mnie nic palcem nie wcisne, a ile Ci wchodził kołkiem ?? Znaczy jak głęboko ??
freelord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 08:37   #102
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
U mnie spokojnie wchodził na ok.dwa centymetry. Przy wciskaniu pamiętaj, że musisz naciskać na środek tłoczka, lub - najlepiej - dopasować sobie " kołek" o średnicy zbliżonej do średnicy tłoczka a to z tego względu, że on jest z drugiej strony umocowany na wąskiej szpilce ruchomo. Jak go będziesz wciskał nie centrycznie na środku, to się pszekszywi i blokuje o ścianki cylindra w którym pracuje. Prawdopodobnie dlatego nie wracał Ci czasami do końca. Ja do wciskania tłoczka stosowałem prostą dzwignię. Kawałek deski zapierałem o element podwozia ( juz nie pamiętam który, ale sam sobie jakiś wygodny znajdziesz ) o nią opierałem kołek ( uciąłem z kija od szczotki ) i ciągnąc za deskę wciskałem go. Miałem pełną wtedy kontrolę nad siłą nacisku i równo rozkładałem siły. Powodzenia!
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 09:49   #103
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał jgrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie bylo podobnie ok 1.5-2 cm. ciezko tak dokladnie okreslic ale powinienes czuc kiedy dopchniesz do konca. ja swojego wciskalem, przytrzymywalem troche, pryskalem ropa i puszczalem.
bedziesz musial psikac i ruszac az bedzie sam wracal - to jest podobno najwazniejsze.
ja uzywalem kawalka drzewa figowego(hehe) niech bedzie tropikalnie. i pchalem 2 rekami bo jedna to bylo za ciezko. tak ze sila jest jakas potrzebna.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 12:31   #104
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Palcem to jakiś rambo by musiał a i tak pewnie złamał by palca ja dźwinie zapierałem o alternator strzykawka i ropa jak się dalej zacina to pompa z auta i wymiana całego zespołu gdzieś na forum były zdjęcia tych elemętów jak pompiarz je wymienił najlepsze że wśród wymienionych części była uszczelka na 4 śruby a dekiel nie wiadomo skąd i poco na 2. Po zdjęciu dekla tłoczek był całkiem wysunięty?
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 20:25   #105
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
AKIM już luźniej wchodzi nawet palcem mi się udało na te około 2mm wdusić, odbija też nienajgorzej (jeszcze trochę poczyszcze), ale martwi mnie jedna rzecz. Piszecie że ten tłoczek wchodzi wam na około 1,5 do 2cm a u mnie chyba nawet niecały 1cm.
Stary 16-08-2011, 20:51   #106
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie
U mnie to było ok. 1,5 cm jeżeli wyczuwasz twardy opór jakby dochodził do ścianki to ok.:>
A i cofać ma się prawie na równo z korpusem pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 16-08-2011 o 23:26 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 16-08-2011, 20:56   #107
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał freelord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam doswiadczenie tylko z tym moim tloczkiem i wszedl z 1.5 na pewno. probuj wciskac swojego i pryskac ropka moze sie rozkreci i pojdzie glebiej?
wszyscy wczesniej pisali, ze im tez wchodzilo ok 1.5-2 cm.
ja swojego pryskalem jak byl wcisniety potem puszczalem i od razu kilkakrotnie go dusilem do konca. i znow. i znow. powodzonka. finalnie to i jeszcze pare rzeczy poregulowanych i u mnie pomoglo.
Stary 16-08-2011, 21:22   #108
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
AKIM odbija już ok chodzi luźno, ale 1cm to max stawia opór i dalej nie pójdzie.
tomlim a dokładnie jakich ?? Pomijając regulację tej śruby u góry pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2011, 21:55   #109
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
wlasnie ta sruba, odlaczylem swoj woskowiec bo wojtek stwierdzil ze on caly czas ciagnie, wyczyscilem i odlaczylem EGRa, wyczyscilem kolektor dolotowy i ustawilem poprawnie kat wtrysku.
roznica jest wyraznie odczuwalna. wyscigowka to to nie jest ale juz "ciagnie pod gorke". pod moja testowa gorke z ostrymi zakretami kiedys wjezdzalem ok 30-35 a teraz dociagam do 65 wiec bylo warto. zobacze teraz jak ze spalaniem czy mi nie podskoczy?
Stary 16-08-2011, 22:12   #110
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Zobaczymy co będzie po operacji z tłoczkiem, ogólnie więcej już nic nie ruszam. Mam prawie 2tyś km do zrobienia i mam nadzieję że da rade.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
