Stary 06-06-2011, 15:00   #31
Beny10
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Fotel kierowcy - elektryczna regulacja wysokości
Witam. A mi uszkodził się taki bolec kwadratowy skręcony z drutów stalowych, który przenosi napęd z silniczka do slimaka. Czy ktoś ma pomysł czym to zastąpić? Ewentualnie gdzie coś takiego kupić?
Beny10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 15:24   #32
dawidekjack12
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Domyślnie Elektryzne podnoszenie/opuszczanie fotela kierowcy
Witam !
Mam następujący problem:
Niedawno zakupiłem używane Mondeo MkIII 2003 r., i nie działa w nim elektryczna regulacja fotela kierowcy. A ponieważ moja małżonka jest dość niskiego wzrostu, to musi mieć podniesiony fotel, bo inaczej nie może prowadzić . Fotel ma automatyczną regulację tylko wysokościową, ustawiania oparcia i przesuwanie fotela są już manualne . Po naciśnięciu przycisku nie słychać kompletnie nic żadnej reakcji , żadnych(dźwięków, zupełnie jakby to w ogóle nie istniało) . Sprawdziłem bezpiecznik, ale jest dobry . Czy ktoś miał może podobny problem, albo wie jak go rozwiązać, kto ewentualnie w okolicach Poznania zna warsztat , który mógłby mi to naprawić? Co moze być uszkodzone ? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Poprzedni właściciel twierdzi że tego w ogóle nie używał i nie wie co moze być , zasugerował bezpiecznik, ale jak się okazało bezpiecznik jest ok .
dawidekjack12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 15:30   #33
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Przenoszę do tego tematu.Na przyszłość proszę używać opcji "szukaj".
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-08-2011, 22:35   #34
SRB
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: Mondeo MK3
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum.
Od razu przejdę do rzeczy. Mam problem z fotelem kierowcy regulowanym w jednej płaszczyźnie w samochodzie po Lifcie z 2004 roku. Po naciśnięciu przycisku góra/dół słychać tylko stuk. Prawdopodobnie jest to stuk przekaźnika. Niestety wszystko wskazuje na to, że to nie słynna zębatka dokonała żywota, tylko silnik. Tu mam dwa pytania:
Czy ten silnik jest szczotkowy? Możliwe że wystarczy tylko szczotki wymienić, lub przeczyścić ich prowadnice. Miał ktoś podobny przypadek? Rozkręcał ten silnik?
Druga sprawa. Co kręcić by podnieść/opuścić fotel? Da się to "wymacać" bez odkręcania fotela? Jest z boku taka rurka od strony pasażera z zagnieconym końcem. Czy ona jest do regulacji manualnej siedzenia?
SRB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 07:40   #35
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Tam nie ma przekaznika. Co do zebatki to bym tak ostatecznie nie przesadzal, wydaje mi sie ze istnieje mozliwosc iz pokruszona zebatka zablokuje sie w przekladni i tym samym zablokuje silnik (choc bylby to chyba bardzo specyficzny uklad). Co do naprawy to wydaje mi ze raczej nie ma to sensu - poszukac uzywanego a sprawnego fotela i zorbic przekladke (za fotel nie powinienes zaplacic wiecej niz 80PLN).
Z tego co pamietam to wlasnie w ta rurke z zagniecionym koncem wchodzi slimak/dluga sruba ktora obracana jest przez silnik (tylko pytanie czy uda Ci sie tym pokrecic - jesli zebatka jest cała to raczej nie masz na to szans).
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 19:37   #36
Przemektyka
Zarejestrowany: 19-02-2011
Postów: 12
Cześć.
Może nie uwierzycie, ale operację wymianay zębatki można przeprowadzić bez:
1. Wyciągania całego fotela
2. Bez tokarki (pilnikiem można się troszkę napiłować, ale daje radę ew.szlifierka kątowa)
3. Bez ściągania bocznego plastiku.
Co prawda utrudnia to troszkę cała operację, ale bez przesady.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemektyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 20:02   #37
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Zgadzam się z poprzednim postem kolegi Przemektyka, do wymiany zębatki nie potrzeba demontować fotela, boczny plastik trzeba chyba ściągnąć bo utrudnione jest wybicie bolca który przytrzymuje silnik z ramą fotela.
A namawiane na kupno używanego fotela ze sprawną regulacją to totalna bzdura
W swoim mondziaku wymieniłem wadliwą zębatkę bez większych problemów i bez demontażu fotela.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 20:34   #38
SRB
Model: Mondeo MK3
Jak się zdejmuje ten plastik? Odkręcę silnik i sprawdzę czy się kręci. Może faktycznie coś go blokuje. Zdejmujecie klamry akumulatora w obawie o poduszki?
Stary 16-08-2011, 23:19   #39
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko chyba nie doczytales ze kolega ktory ma problem z podnoszeniem raczej obstawia silnik a nie zebatke, po drugie sam zestaw naprawczy z allegro kosztuje chyba z 70-80PLN. Po trzecie pytanie na ile osiowo uda ci sie osadzić nową zembatkę. Wedlug mnie lepiej kupic caly element (tez dostepny na allegro) i nie bawic sie w pilowanie bo zwyczajnie sie to nie oplaca. Po czwarte odkrecenie 6 srob fotela nie jest wielkim dokonaniem a dostep bedzie bezsprzecznie lepszy.
Stary 19-08-2011, 00:20   #40
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Szukałem na allegro tego zestawu naprawczego ale nie mogłem go znaleźć, czy ktoś mógłby zapodać link do aukcji ? Jest jakis tutorial do tego jak to zmienić bez demontażu fotela ?
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
