#51 | |||
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Ostatnio edytowane przez invi017 ; 19-06-2010 o 14:37 |
#52 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
#53 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Znalazłem na Allegro identyczny;
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#54 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Widzę Invi017, że znasz się na rzeczy, to może i dla mnie rozszyfrujesz, co to za przekaźnik z nr 1, co to za złącze z nr 3 i do czego przekaźniki powinny być w gniazdach nr 2, 4 i 5.
#55 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A więc tak. 1 jest to przekaźnik od podgrzewanych siedzeń. 2 przekaźnik od klimatyzacji. Ale może być też tak, że możesz mieć przemienione na odwrót podstawki, wtedy po prostu będzie na odwrót. 1-klima, 2-siedzenia. (jeśli nie masz grzanych siedzeń, to wiesz od czego on jest). 3 jest to złącze od centralki. Jeśli masz full alarm z czujnikami itp. to wtedy idzie tam dużo więcej kabli, z tego co widzę, to nie masz alarmu w ogóle (ale mogę się mylić) ;P Przejdźmy do podstawki 5. 5 jest to miejsce na przekaźnik do świateł dziennych, a konkretniej, jeśli włożysz przekaźnik pod maską do świateł dziennych, to będą Ci świecić wszystkie rzeczy w samochodzie, natomiast po włączeniu przekaźnika w tą właśnie podstawkę, nie będziesz miał podświetlenia wnętrza na światłach dziennych. Wracając do podstawki nr 4. Wydaje mi się(tak w 80%), ale nie jestem pewien, że jest to przekaźnik od alarmu, jakbyś miał alarm(syrenę itp) to tam właśnie jest od tej syreny przekaźnik.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#56 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Wielkie dzięki, z tego wynika, że 1 – klimatyzacja, 2 – podgrzewanie siedzeń, 3 – centralka, 4 – syrena alarmu, 5 – światła dzienne. Alarmu niestety nie mam. Rozumiem, że przekaźnik 1 steruje sprężarką klimatyzacji.
#57 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Dokładnie.
#58 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Odswiezam temat.Mam problem z alarmem fabrycznym ... podwójne ryglowanie działa i słychać takie pi pi pi tylko nie załączają się kierunki ani nic więcej... pod maską nad światłem po stronie pasażera jak wcisne taki czujnik ok 10 razy to włącza się podwójne ryglowanie kierunki też migają i włączy się klakson jeden raz. syrena jest w bagażniku po lewej stronie na błotniku. czujniki w słupkach też są po obu stronach.
co może być nie tak że się nie włącza z zamka? drzwi zamykam i otwieram z kluczyka . |
#59 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
#60 |
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Cholera to wie.Najbardziej dziwi mnie fakt ze centralny działa pomimo odlaczonej centralki.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 23-08-2011 o 20:55 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów. |
