Stary 18-08-2011, 12:11   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Nie chce odpalic-brak tyrkotania
Zaczelo sie od tego ze lapie babelki miedzy f.paliwa a p.wtryskowa. Przewody na opaskach. MEczylem sie i jak juz zlapal to nie zdazyl dociagnac paliwa z baku i gasl. Czemu to paliwo miedzy bakiem a f.paliwa ucieka? Zaworek zwrotny przy baku pomoze? Teraz nastal nowy problem. Nie chce odpalic wcale. Brak tyrkotania przy pompie wtryskowej. Kiedys tyrkotal i pali, teraz nie. Czy to moze byc wina elektrozaworu? To to cos pod ta czarna guma z dwoma przewodami? Bo cos innego tez widzialem przy pompie takie zielone z przewodami przykrecanymi na srube. Jak sprawdzic elektrozawor i czy to on jest przycyzna niepalenia? Moze jakis przekaznik poszedl? Dodam tylko ze zaczyna mnnie juz wkurzac to auto. Wiecznie tylko grzebanie w nim, jak nie problem palenia w zimie bo paliwo ucieka to co innego. Czy one fkatycznie sa takie wadliwe?
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 13:57   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nie chce odpalic-brak tyrkotania
jak sie trafi dobry motor to nie jest wadliwe wogole.
jak nie tryka to mogl pasc przekaznik, a najlatwiej sprawdzic elektrozawor podlaczajac do aku an krotko. jak bedzie trykac to trzeba grzebac w przekaznikach. pozniej wrzuce ci opis co i od czego jest w skrzynce bezpiecznikow pod maska.
a korektor to element owalny nad boosterem. dwa kabelki zdaje sie do niego dochodza.
co do zapowietrzania, jak juz tak jest ze miedzy bakiem a filtrem lapie powietrze to pasowalo by przewody wymienic wszystkie od baku do filtra tez.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 20:57   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
a ktory to dokladnie
jutro tak zrobie i dam znac; czytalem rowniez ze jego opornosc powinna wynosic 6-16ohm, jesli tak jest to dobry ale patent z \na krotko\ bedzie chyba najlepszy
> jak bedzie trykac to trzeba grzebac w przekaznikach. pozniej wrzuce ci opis co i od czego >jest w skrzynce bezpiecznikow pod maska
jakbys mogl byloby super bo juz mnie trafia z tym autem
no wlasnie, tam podchodzi duzy klucz pod niego, ja odkrecalem francuzem
Jutro pstrykne zdjecie i powiem dokladnie o co mi chodzi
ja nie wiem czy tam lapie ale paliwo nie trzyma tylko ucieka do baku, podejrzewam ze jest nieszczelnosc przy filtrze-przewodzie i dlatego cisnienie powietrza pcha spowrotem paliwo do baku
Stary 21-08-2011, 11:10   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyslalem ci schematy na pm.
sprobuj nie dokrecic do konca korka od wlewu, moze masz zapchany odpowietrznik i tworzy ci sie w baku podcisnienie i zasysa paliwo spowrotem.
Stary 21-08-2011, 14:05   #5
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Panowie, elektrozawór tryka? A nie czasem korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 21-08-2011 o 14:11
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 11:17   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
przeciez mowa wlasnie o korektorze, owalny element nad boosterem ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
