Stary 15-08-2011, 15:55   #611
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Thumbs down Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
mam takie sobie pytanko do właścicieli denso,ostatnio sobie go wyjmowałem i stwierdziłem że żadnej dodatkowej wiązki nie idzie sobie do niego podłączyć to znaczy że co??????????????????trzeba jakąs tam wiązkę wymienić czy wiązka do modułu BT już jest tylko trzeba podłączyć sam moduł,bo na obecną chwilę jestem w wielkim dylemacie
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 16:09   #612
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wszystkie znane mi denso miały wyprowadzoną wiązkę do modułu (nawet miały moduł ale kablowy do telefonu) wiec trzeba było moduł, mikrofon i wszystko.
Jeśli jakimś cudem nie miałbyś przewodów wyprowadzonych / chyba nie czaytaleś forum / to wiązka z fiesty działa jak PRZEDŁUŻACZ ZE ZŁODZIEJKĄ.
Wpinasz ją między radio a oryginalną inastalację a do dwóch pozostalych podłączasz moduł i mikrofon.
PS Pamiętaj włączyć bluetooth w menu w denso...
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 16:41   #613
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że niby ta wiązka jest tylko trzeba znaleźć wtyczkę niby to takie proste czy jak .to gdzie mam wprowadzić tą wiązkę z fiesty bo wszystko zajęte z tyłu radia,ps a forum czytam może nie wszystko ale napewno o denso dużo
Stary 15-08-2011, 17:36   #614
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka jest nad schowkiem po stronie pasażera.
Jeśli nie masz instalacji, to wiązkę z fiesty wpinasz między radio, a starą wtyczkę.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 18:03   #615
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
według tego chyba tak nie było [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiązkę trzeba sobie dokupić
Stary 20-08-2011, 23:32   #616
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
no bardzo się myliłem wiązki nie trzeba sobie kupować moduł już wspógra, a teraz gdzie może być mikrofon he he ,znaczy się gdzie mam se go wtyknąć ZDJĘCIA DAM ZA NIEDŁUGO
Typ Pliku: jpg 092.jpg (81.0 KB, 441 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 093.jpg (83.9 KB, 387 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 094.jpg (85.7 KB, 437 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 095.jpg (91.0 KB, 389 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 096.jpg (83.0 KB, 382 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 21-08-2011 o 15:29
Stary 21-08-2011, 12:09   #617
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
no bardzo się myliłem wiązki nie trzeba sobie kupować moduł już wspógra a teraz gdzie może być mikrofon he he ,znaczy się gdzie mam se go wtyknąć ZDJĘCIA DAM ZA NIEDŁUGO
to narazie nikt nic nie wie ,podejrzewam że czwarte zdjęcie to wtyczka do mikrofonu ale mogę się mylić
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 21-08-2011 o 15:31
Stary 23-08-2011, 16:32   #618
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Jeżeli do wtyczki dochodzą 2 kabelki, które wcześniej rozgałęziają się z jednego grubego w w czarnej izolacji, to na 100% jest to wtyk mikrofonu.
Stary 23-08-2011, 16:52   #619
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki strzeszczuk ale w którym miejscu jej szukać tej kostki,jakimś cudem znalazłem wtyczkę do modułu teraz poszukuję tej do mikrofonu
Stary 23-08-2011, 18:17   #620
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Rozumiem, że ta szara wtyczka na 4 fotce nie jest podłączona do kabli o których pisałem wcześniej.
W mondeo mikrofon podłącza się*do wtyczki pod nogami pasażera. Trzeba odchylić kawałek wykładziny po prawej stronie żeby się do niej dostać. Oczywiście jeśli nie ma oryginalnego modułu, ta wtyczka jest nie posiada pinów z jednej strony.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
