![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Zaczelo sie od tego ze lapie babelki miedzy f.paliwa a p.wtryskowa. Przewody na opaskach. MEczylem sie i jak juz zlapal to nie zdazyl dociagnac paliwa z baku i gasl. Czemu to paliwo miedzy bakiem a f.paliwa ucieka? Zaworek zwrotny przy baku pomoze? Teraz nastal nowy problem. Nie chce odpalic wcale. Brak tyrkotania przy pompie wtryskowej. Kiedys tyrkotal i pali, teraz nie. Czy to moze byc wina elektrozaworu? To to cos pod ta czarna guma z dwoma przewodami? Bo cos innego tez widzialem przy pompie takie zielone z przewodami przykrecanymi na srube. Jak sprawdzic elektrozawor i czy to on jest przycyzna niepalenia? Moze jakis przekaznik poszedl? Dodam tylko ze zaczyna mnnie juz wkurzac to auto. Wiecznie tylko grzebanie w nim, jak nie problem palenia w zimie bo paliwo ucieka to co innego. Czy one fkatycznie sa takie wadliwe?
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
jak sie trafi dobry motor to nie jest wadliwe wogole.
jak nie tryka to mogl pasc przekaznik, a najlatwiej sprawdzic elektrozawor podlaczajac do aku an krotko. jak bedzie trykac to trzeba grzebac w przekaznikach. pozniej wrzuce ci opis co i od czego jest w skrzynce bezpiecznikow pod maska. a korektor to element owalny nad boosterem. dwa kabelki zdaje sie do niego dochodza. co do zapowietrzania, jak juz tak jest ze miedzy bakiem a filtrem lapie powietrze to pasowalo by przewody wymienic wszystkie od baku do filtra tez. |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
a ktory to dokladnie >a najlatwiej sprawdzic elektrozawor podlaczajac do aku an krotko jutro tak zrobie i dam znac; czytalem rowniez ze jego opornosc powinna wynosic 6-16ohm, jesli tak jest to dobry ale patent z \na krotko\ bedzie chyba najlepszy > jak bedzie trykac to trzeba grzebac w przekaznikach. pozniej wrzuce ci opis co i od czego >jest w skrzynce bezpiecznikow pod maska jakbys mogl byloby super bo juz mnie trafia z tym autem >a korektor to element owalny nad boosterem. dwa kabelki zdaje sie do niego dochodza. no wlasnie, tam podchodzi duzy klucz pod niego, ja odkrecalem francuzem Jutro pstrykne zdjecie i powiem dokladnie o co mi chodzi >co do zapowietrzania, jak juz tak jest ze miedzy bakiem a filtrem lapie powietrze to pasowalo by przewody wymienic wszystkie od baku do filtra tez ja nie wiem czy tam lapie ale paliwo nie trzyma tylko ucieka do baku, podejrzewam ze jest nieszczelnosc przy filtrze-przewodzie i dlatego cisnienie powietrza pcha spowrotem paliwo do baku |
#4 | ||
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Panowie, elektrozawór tryka? A nie czasem korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika?
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 21-08-2011 o 14:11 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
przeciez mowa wlasnie o korektorze, owalny element nad boosterem ...
