Stary 22-08-2011, 03:05   #1
Stary~
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 4
Smile Przy hamowaniu auto nie zwalnia
Witam serdecznie otóż, mam taki problem.
Gdy wciskam pedał hamulca wogol praktycznie mi nie hamuje tylko przy koncu troszke lapie ale to tylko tak lekko. Co może być przyczyna?
Płyn hamulcowy jest, żaden przewód nie jest uszkodzony
Z góry dzieki.
Stary~ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 09:21   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Przy hamowaniu auto nie zwalnia
No, 'Stary', aleś się rozpisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istotne jest: czy pedał jest twardy, czy wpada w podłogę. W jakim stanie tarcze-klocki. Czy przewody (szczególnie gumowe) są drożne. Kiedy zaglądałeś do hamulców?
Tak na szybko na razie tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 11:11   #3
Stary~
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 4
Własnie pedał wpada w podłoge jak w masło :/
Stary 22-08-2011, 14:25   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Układ jest zapowietrzony lub padła pompa,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 17:43   #5
Stary~
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 4
A ile by kosztowało odpowietrzanie? Albo czy moge sobie sam to zrobic?
Stary 22-08-2011, 19:07   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
możesz sam to zrobic, ale lepiej jest w 2 ,moze już nie być klocków i szczęk
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 19:33   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Bez powodu się nie zapowietrzył. Trzeba znaleźć i usunąć przyczynę.
Stary 22-08-2011, 20:47   #8
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Stary~ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A spróbuj depnąć kilka razy pod rzad szybko do podłogi odpuszczając tak na 3/4,,, tylko nie z jakiejś extra dużej prędkości oczywiście,,, jak hamulec się pojawi to ewidentnie zapowietrzony, jednak jak stale pedał będzie wchodził jak w masełko to jednak swatam na przepuszczająca pompę (poziom płynu w normie rozumiem)
Stary 23-08-2011, 01:08   #9
Safety #33
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 18
tylko jak bedziesz odpowietrzal to uwazaj zeby gwintu nie przekrecic lub urwac bo to "gowienko" drogie a male
Safety #33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 12:51   #10
Stary~
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 4
Już znalazłęm przyczyne. Mały metalowy przewodzik jest troche uszkodzony i powietrze prawdopodobnie tam wchodzi i dlatego nie hamuje. Dzieki za odpowiedz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
