Stary 22-08-2011, 12:25   #1
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Domyślnie dopasowanie felg
Witam, prosze o nie odsylanie mnie do szukajki bo w tym tygodniu uzywam tylko komorki do neta, a pytanie brzmi czy 18 calowe felgi z oponami 225/40 z mondeo mk3 beda pasowac do mk4?
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec
Malyyniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 13:03   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: dopasowanie felg
felgi będą. co prawda ty pewnie masz et55 a w mk3 jest 52,5 ale to akurat nie przeszkadza bo różnica jest w dobrą stronę tzn. koła pójdą na zewnątrz o 2,5 mm na stronę. a co do samego rozmiaru opon to niech wypowiedzą się posiadacze mk4
Stary 22-08-2011, 20:27   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
MK4 w wersji Titanium S ma seryjnie 235/40 R18 więc 225 aż tak strasznie nie będzie wyglądało..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 20:46   #4
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Ja obecnie mam jeszcze seryjne michelin 225/50 na 16 calowych stalowych felgach ale opony juz wymagaja wymiany a mam okazje kupic bardzo ladne 18-stki ACE wraz z oponami uzywane tylko przez 2 misiace wlasnie w mk3, wiec raczej napewno je teraz kupie, dziekuje za odpowiedzi.
Stary 23-08-2011, 22:03   #5
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...tylko 225/40 są jeszcze niższe niż 235/40 - będzie łatwo je uszkodzić, no i będzie trzęsło...
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 22:08   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysokość jest jedna 40
szerokość różna
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 22:39   #7
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szerokość różna
to jest 40% szerokości,czyli 225 jest wysoka na 90 mm a 235 na94mm
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 22:44   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a jednak różna bo 40 jest to procent od szerokości opony. różnica niby niewielka a jednak kilka mm wyjdzie
Stary 24-08-2011, 05:14   #9
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
o tego nie wiedziałem, dzięki
Tomas
Stary 02-07-2012, 17:53   #10
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: dopasowanie felg
koledzy, odgrzewam troche kotleta, glownie zeby nie zakladac kolejnego tematu.
niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem mondka mk4. pierwsze co to zakladam gaz, a zaraz potem chce zmienic kapcie. obecnie jest na serii 205/55R16. i teraz pytanie. Planuje zmienic na kapcie od titanim s (235/40R1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktos juz zmienial na taki rozmiar? bo nie wiem czy wejda bez problemu i czy trzeba bedzie go obnizac, zeby nie stal "wysoko"? bede wdzieczny za sugestie, bo chcialbym zeby samochodzik ladnie wygladal
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
