#21 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Również taki dźwięk występuje w moim mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zostało to sprawdzone i tak jak piszą koledzy wcześniej problem tkwi w tym czujniki od turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masa osób z tym jeździ...a cena powala trochę...z tym że wytrzymałość ludzka jest niewielka i już mnie ten dźwięk trochę denewrujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie trzeba zadziałaś i coś z tym zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Z ceną nie jest aż tak źle... zamówiłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dzisiaj powinien do mnie dojechać.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie też występuje problem z dziwnym dźwiękiem po wyłączeniu autka, jak jest taka cena to ja też zamawiam ten zawór i sam go wymienię, dajcie foto albo mały opis w którym miejscu on się znajduje i do roboty.
#24 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Zawor wymieniony. Przejechalem na probe kilkanascie km, kilka razy gasilem silnik i jak na razie cisza ale poczekam z ostateczna opinia do konca tygodnia. Mam tez pewne pozytywne odczucia zwiazane z przyspieszaniem ale nie chce zapeszac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacze co bedzie jutro w drodze do/z pracy bo dzisiaj nie mialem gdzie go rozbujac.
Lepki, zawory zlokalizujesz bez problemu po podniesieniu maski i sciagnieciu pokrywy silnika. Sa dwa a od turbiny jest ten glebiej zamocowany. Odlaczasz wiazke zasilajaca, sciagasz dwa wezyki, odkrecasz gorna nakretke 10mm, luzujesz dolna nakretke 10mm i masz zawor w rece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
I to kosztuje ~6 stów w ASO... keisim gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- DanielR |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
W ASO twierdzą też że zgodnie z prawidłami powinno wymienić się również przewody. Oczywiście cena również z kosmosu.
Keisim przyjrzałeś się "temu zaworu"? Motorcraft, Fomoco czy też zamiennik? Zastanawiam się skąd ta różnica w cenie między tą firmą z linka a ASO. Jeszcze jedno, zdaje się że oba zawory są identyczne, prawda? |
#27 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
AFAIK oba zawory są identyczne ale pewności nie mam bo drugiegio nie wykręcałem.
Zawór który przysłali mi z BEARa jest identyczny z oryginałem. Ten sam producent: Pierburg Germany, to samo logo: Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ten sam numer części: 6G9Q-9E882-CA. Na zdjęciu firmy BEAR jest zawór z innymi oznaczeniami ale fizycznie to podobnież to samo. Można wcześniej zadzwonić i zapytać jakie mają, gdy ja dzwoniłem Pan wziął zawór do ręki i okazało się, że jest identiko z moim oryginalnym. Cena w ASO AFAIR jest za komplet z wężykami, przy czym z jedym zaworem sprzedawana jest część weżyków a z drugim pozostałe wężyki.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2005
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 131 KM
Postów: 29
keisim
no i jak pozytywnie narazie wszystko jest. mam to samo przy gaszeniu auta. Mysle ze do mnie tez podejdzie. Miales jeszcze jakies objawy poza tym ze brzeczal po gaszeniu auta. |
#29 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Po przejechaniu (raptem) 150km od wymiany mogę stwierdzić:
1) "Odgłos" nie występuje. 2) Nie występuje "falowanie mocy"!... a przynajmniej nie w takim stopniu jak przed wymianą. Autko przyspiesza za każdym razem praktycznie z taką samą intensywnością. Długie przyspieszanie na jednym biegu, np. 2500-4000rpm na 5-ce jest równomierne, wcześniej tak nie było. Zamówiłem drugi zawór, wymienię również ten który steruje przepustnicą. Jak szaleć to szaleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Marek23, w opisach do tego zaworu nie znajduję informacji, że jest przeznaczony również do MK3 więc upewnij się zanim zamówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz bzyczenia miałem w/w "falowanie mocy".
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 26-08-2011 o 13:36 |
#30 |
![]() Imię: qb
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Mondeo Titanium X
Potwierdzam wszystko to co Kolega wyżej napisał - dźwięki i falowanie zniknęły, moc odzyskana, i nie chcę zapeszać, ale spalanie też tak jakby w dół, ale po 300 km to może być tylko pobożne marzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrawiam |
| Tagi |
| buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo |
