Stary 10-08-2011, 21:06   #281
Roberto36
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
ja sie zastanawiam gdzie w swoim fordzie mondeo mk3 zainstalować cb.moze ktoś pomoże
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 10:12   #282
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Jakie radio?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 20:36   #283
Malar
Avatar Malar
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Dokładnie napisz jakie radio postaramy się pomóc
Zestaw CB I : President Jackson II ASC + Sadelta HM350 + Sirio Megawatt 4000
Zestaw CB II : President Harry II ASC + Sirio ML 145
Malar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 10:10   #284
Roberto36
Imię: Robert
Postów: 29
ja mam MAXON CM 70
Stary 25-08-2011, 23:38   #285
marekmi
Avatar marekmi
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: Focus MK1 Ghia
Silnik: 1.8 TDDI 66kW
Witam. To mój pierwszy post na forum i nie mam doświadczenia w użytkowaniu CB, więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem kilkadziesiąt(-set) postów na tym i innych forach, ale nie znalazłem jednej informacji. Czy ktoś podłączał może swoje CB poza gniazdem/przewodami zapalniczki w Focusie MK1, a jeśli tak - gdzie jest najlepsze do tego miejsce w instalacji (bezpieczniki, akumulator itd.)? Słyszałem od znajomego, że wpięcie się w złym miejscu może skutkować wahaniami napięcia/prądu. Stąd moje pytanie.
Mój sprzęt - Midland Alan 48Plus, anteny jeszcze nie kupiłem (dobiorę w sklepie po instalacji całej reszty, żeby od razu dostroić). Będę go instalował prawdopodobnie w okolicach panelu bezpieczników.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez marekmi ; 25-08-2011 o 23:48 Powód: Pominięty model auta
marekmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 23:52   #286
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
marekmi czytaj dokładniej, bo ja taki sposób opisywałem na str 22.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 00:00   #287
marekmi
Avatar marekmi
Napisał gabrysia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy wpięcie przed bezpiecznikami nie jest... niebezpieczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2011, 05:52   #288
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał marekmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja podłączyłem CB w foce MK1 przed liftem pod zasilanie radia... (+12V pernament), żadnych zakłócen... wszystko chodziło wręcz idealnie... Był to president johny II
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 20:37   #289
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Ja podciągnąłem przewód bezpośrednio z aku oczywiście na osobnym bezpieczniku i do tego przewodu podłączam Cb i inne rzeczy które potrzebują zasilania.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 11:29   #290
marekmi
Avatar marekmi
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętasz może jakiego bezpiecznika użyłeś? W specyfikacji Alana48+ znalazłem informację, że maks. pobór wynosi 1,1A (nadajnik) więc rozsądne wydaje się założenie bezpiecznika 1,5-2A, ale z tego co widziałem amperaże bezpieczników zaczynają się od 7,5A.
Jaki w miarę bezpiecznie byłoby założyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
