Stary 26-08-2011, 00:11   #111
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: komputer pokładowy
czyli po włożeniu śrubokręta odginam tę ramie agrafki lub ten bolec(jak 1 z TVP) co jest w środku spręzynki na zewnatrz od środka kierownicy i zaczep puści?
tylko polużniłem te wkręty od dołu wszystko jest ok
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 26-08-2011 o 09:00
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 09:40   #112
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Otworek który bedziesz penetrował jest z drugiej strony i pod blaszką, nie widać go z tej strony, zaznaczyłem go kółkiem, a linia przerywana to dalsza część drutu ramienia agrafki, którą masz nacisnać zgodnie ze strzalką. Czyli to ramię agrafki co trzyma zaczep poduchy ma sie przesunąć do srodka kierownicy, mozesz dociskać poduszkę to łatwiej ci będzie na srubokrecie.
Jak zdemontujesz poduszkę, to uważaj na kabelki. Akumulator wczesniej przed ta zabawą odłącz !
Pozdr.
Typ Pliku: jpg kierownica, zdejmowanie poduszki.JPG (16.3 KB, 101 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-08-2011 o 09:48
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 20:10   #113
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
dzieki Stefano paducha sciągnieta manetka wymieniona
jeszcze nie załozyłem poduchy z powrotem
Mam pytanie czy mogę podłaczyc akumulator bez podpięcia poduszki? ( chce sprawdzić przed skręceniem poduch czy działają nowe manetki ustawienie kierownicy itp) wyskoczy mi wtedy łład airbaga ?
Jak pózniej podłącze poduche to błąd musze wykasować bo sam oczywiście nie zniknie?
ok operacja udana -wymienione manetki z powodu braku długich świateł i juz są
niżej link z forum Sharana demontaż kierownicy zwijacza itp niestety dla zalogowanych
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 27-08-2011 o 13:55
Stary 26-08-2011, 23:25   #114
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Mozesz sprawdzać bez poduszki, ale później bedzie dokładnie tak jak piszesz...
Stary 04-11-2011, 18:14   #115
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
mam problem z kontrolką ABS
w liczniku o takim samym oznaczeniu jak oryginał 920 kontrolka ABS wogóle się nie świeci przy przekręcaniu licznika
jak podłączyłem licznik 919 abs zapala się tak jak w oryginale.
u kolegi w roczku 97 ze starą elektryką,licznik ori z MFA i ABS też się nie zapala przy przekręcaniu kluczyka
uszkodzenie licznika czy typowy temat?
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 10:35   #116
canibal
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy
Mam pytanie związane z MFA , mianowicie kilka dni temu zmieniłem licznik oraz dodałem manetkę z obsługą mfa dołożyłem kabelki oraz zakodowałem licznik w.g. instrukcji problem jest taki że spalanie średnie jest 0/0 .
Po odpaleniu są kreski po chwili zmieniają się na 0/0 i tak do końca reset z manatki nie pomaga resetuje do pozycji ---- później 0/0 , kilometry/h oraz czas i temperaturę pokazuje normalnie .
Auto to Ford Galaxy MK2 2001r. 2.3 Pb bez gazu .
Co może być nie tak bardzo proszę o pomoc w tym temacie .
canibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 11:43   #117
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
musisz podłączyć licznik pod komputer silnika jeśli nie jest połączony. Inaczej wskazuje jakieś śmieci tylko.
Na ten moment nie pamiętam który to pin. Ori kabel jak sie nie myle był fioletowo biały
Stary 29-12-2015, 12:58   #118
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Bardzo dziękuję za tę istotną informację to już mnie kieruje gdzie szukać , a czy ktoś wie może do którego pina w liczniku powinien być podpięty przewód ze sterownika silnika no i oczywiście który pin w sterowniku silnika ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
