Stary 28-08-2011, 11:38   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięte drzwi a właczony zapłon!!!!
Moim zdaniem to przykład zwykłego niedbalstwa. Co za problem dorobić sam kluczyk, nawet bez pilota? Zostawiasz np. w aucie małe dziecko i dochodzi do takiej sytuacji i co wtedy? Jak masz zaryglowane drzwi to drucikiem sobie możesz... Teraz płać i płacz, że nie dorobiłeś wcześniej klucza. Wzywaj firmę, która Tobie otworzy albo tak jak Koledzy wspomnieli tłucz tylną szybę o dorabiaj nowy klucz.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 12:04   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
racja ale zawsze moze drutem pomanewrowac i wylaczyc zaplon i nastepnie probowac wcisnac guzik na pilocie
Obawiam się, że to nic nie da, bo:
Napisał Durik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz praktycznie juz bateria siadła na 0.
Chyba, że kolega dostanie się pod maskę i naładuje akumulator, lub inaczej zasili instalację.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 12:26   #13
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Właśnie myślę dobrac sie do akumulatora. Tylko jak?? Jak wyrwe grila to sie jakoś tam dostane?? W przypadku kiedy bym miał zasilanie to drucikiem naciskam otwieranieszyby i po problemie...
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 12:31   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Poszukaj na forum, było opisane, jak otworzyć maskę silnika.
Stary 28-08-2011, 12:42   #15
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Długi wkrętak po usunięciu wkładki kluczyka.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 13:06   #16
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Jak masz hak i gniazdo 13 pin to tamtędy podasz napięcie
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 13:32   #17
Durik
Postów: 113
Nie mam haka.
Stary 28-08-2011, 22:52   #18
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Jeżeli masz podwójnie zaryglowane to wystarczy tym drucikiem podważyć ten krótki bolec pod klamką, wtedy się odryglują o ile akumulator sprawny.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 08:11   #19
Durik
Postów: 113
Jaki bolec??
Stary 29-08-2011, 11:03   #20
Durik
Postów: 113
Mam zamiar dostać sie pod autko i podłączyć prąd przez rozrusznik, jeśli to zadziała to drutem otworzę szybę. Co Wy o tym myslicie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
