Stary 29-08-2011, 11:12   #21
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięte drzwi a właczony zapłon!!!!
moim zdaniem nie da rady...
Dlaczego? Bo jak masz włączony zapłon to rozrusznik nie dostaje przecież prądu...
Taki manewr z podłączeniem udałby Ci się przez alternator, ale raczej ciężko będzie to wykonać bez otworzenia maski.
Zadzwoń, albo zbij szybę jeżeli akumulator rozładowany a drzwi podwójnie zaryglowane.
ps. niebardzo potrafię sobie wyobrazić jak mógłbyś zaryglować podwójnie drzwi zostawiając jedyny kluczyk w stacyjce na pozycji zapłon. No chyba że one ryglują się podwójnie po jakimś czasie ale nie zdarzyło mi się tego zaobserwować.
Wstaw w ramę drzwi jakieś kliny i pobaw się klamką i drucikiem... Ewentualnie wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 29-08-2011 o 11:20
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 11:49   #22
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
główny kabel zasilający rozrusznik jest cały czas z prądem. Da sie takie problemy zrobić jak człowiek dobrze sie bawi a autko mam za zadanie byc tylko radiem.
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:00   #23
Durik
Postów: 113
Jak pomyślał tak zrobił. I po problemie!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
