Stary 31-08-2011, 09:03   #1
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Czytnik płyt DVD po krótkiej trasie robi się goracy
Witam Posiadam navi Denso i mimo że jej nie używam to po krótkiej trasie z włączonym radiem lub cd czytnik robi się ciepły a nawet gorący.Czy to tak ma być?
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 11:03   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Czytnik płyt DVD po krótkiej trasie robi się goracy
A gdzie ten czytnik jest?
Zwykle jak cos dziala to sie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 11:06   #3
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
w schowku się znajduje, tylko ze nie ma w nim płyty z Navi wiec nie powinien się grzać.
Stary 31-08-2011, 12:17   #4
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo to nie jest czytnik tylko cała nawigacja, panael LCD to tylko wyświetlacz nawi.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 12:32   #5
colin barbazynca
Postów: 92
Wiec nawigacja napewno dziala i jest gotowa aby jak najszybciej zaczac prace po wlaczeniu jej. Inaczej bylo by duze opoznienie zanim system wystartuje.
Teraz w wiekszosci aut radio zaczyna sie wlaczac juz przy otwieraniu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2011, 08:42   #6
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
To jest jedną z niedogodności naszych samochodów, po porostu zamontowanie urządzenia w schowku który nie jest klimatyzowany i nie jest przewietrzany było błędem. W okresie letnim przy wysokich temperaturach miałem przypadki zawieszania się nawigacji. Dlatego też zrobiłem pewne modyfikacje. Doprowadziłem nadmuch powietrza z rury wentylacyjnej która znajduje się nad schowkiem i dodatkowo przykleiłem radiator (taki od kompa ) który poprawił odprowadzanie ciepła. Teraz jak włączę nadmuch przy uruchomionej klimie mam dopływ chłodnego powietrza do schowka i obniżenie temperatury całej nawigacji do takiej która nie powoduje już jej zwieszania. W schowku w jego górnej części należy wywiercić kilka otworów do poprawy wymiany powietrza.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 15:41   #7
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
OK dzięki, bo myślałem ze tylko moja denso tak się grzeje i coś z nią nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
