Stary 31-08-2011, 13:25   #1
brasil1980
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: ford mondeo mk3 kombi 115 koników
Silnik: TDDI
Postów: 6
Domyślnie Brak mocy na 2 biegu
Mondeo kombi, Mk3, TDDI, 115KM, akumulator 60 Ah no name, climatronic
Mondek nie kopci, silnik niby pracuje równo, obroty na biegu jałowym równe 900, bardzo duuuuuuuużo pali ok 10 l na trasie
1. Brak mocy na 2- biegu /jazda pod małą górkę na dwójce niemożliwa. Po zwolnieniu sprzęgła jedzie może 3 km/h - zupełny brak mocy, wciskam gaz do dechy i nie czuć nagłego przyspieszenia tylko toczy się jednostajnie aż do osiągnięcia 2500 obrotów. Po tym progu przyspiesza z ogromnym warkotem gazowania. Ogólnie, jak na 115KM samochód muli- jazda po mieście to koszmar.
Przy zmianie biegów i dodaniu gazu odczuwalne szarpnięcie
Jakieś pomysły?
Dzięki z góry
Aga
brasil1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 14:15   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Brak mocy na 2 biegu
Może EGR nie zamyka się jak należy. Najlepiej będzie zatkać.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 16:53   #3
czoobek
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
witam, czy problem zostal rozwiazany ? mam identyczne objawy z identycznym silnikiem. wtryski ok, turbina ok, pompa ok, wezyki podcisnieniowe ok, filtr powietrza ok, filtr paliwa ok, brak bledow w kompie, pali normalnie. przy trzymaniu jednakowo wysokich obrotow na luzie spadki i wzrosty obrotow - falowanie
czoobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
