Stary 31-08-2011, 20:46   #1
fikthor
Zarejestrowany: 07-05-2011
Silnik: 2,0 Pb
Domyślnie Duratec HE 2.0 PB Falowanie obrotów
Spróbuję ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dwulitrowym silniku benzynowym, co może być przyczyną falowania obrotów?
Objawia się to zaraz po odpaleniu zimnego silnika - wchodzi na 1250 i w ciągu kilkudziesięciu sekund sukcesywnie spada do ok. 750, i wtedy lekko faluje, oraz po jeździe (bez większego znaczenia czy to było 10 czy 100 km). Pofaluje trochę i częstotliwość falowania się zmniejsza. Falowanie się nasila po gazowaniu na luzie. Zasadniczym jest, że te objawy się nasilają z czasem, tzn zakres w jakim obroty falują jest coraz większy.
Podejrzewałem krokowca, ale kolega wcześniej pisał o elektronicznej przepustnicy, i w związku z tym braku krokowca...
Lekko zgłupiałem prawdę mówiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fikthor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
