Stary 28-07-2011, 15:29   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: osłona silnika
co tu tłumaczyć, wszystko jest na zdjęciach: zeszlifował napis volvo, pomalował, nakleił
wersja holenderska:
Stary 01-09-2011, 09:19   #22
endy55
Avatar endy55
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 47
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do dolnej to ja kupiłem używke z dieselka (oryginał z taką niby "matą wygłuszającą") i faktycznie jest ciszej, patrzyłem na jakieś zamienniki plastikowe ale to straszne badziewie.
tez kupilem uzywke oryginal tylko pytanie jakie tam wkrety ida zeby ja przykrecic z tego co pomierzylem to chyba srednica 5mm, mam takkie blachowkrety wiec powinny byc oki zeby tych plastikwych mocowan nie rozwalilo
endy55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 11:31   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zdaje mi się że jest fordowski zestaw śrubek montażowych - pytanij aso
Stary 01-09-2011, 22:33   #24
endy55
Avatar endy55
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 47
tak oeyginalny zestaw wkretow i tych plastikowych "spinek" mozna kupic zestaw na allegro chybajakies 40zl +przesylka jak dobrze pamietam ale mi tylko potrzeba same wkrety bo reszta jest i chyba 5mm wkret bedzie dobry lub przymierze jeszcze 4mm, dwie boczne gdzie jest blaszka to musi byc 5mm bo 4mm chyba nie bedzie trzymac za male
Stary 14-09-2011, 11:56   #25
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo mkV kombi Titanium
Silnik: 2.0 150PS -> 180PS by Tedi_K
Postów: 37
potwierdzam co Koledzy napisali powyżej.
Numer tej pokrywy Volvo to: 30650468,
Cena w serwisie Volvo we Wrocławiu: 48PLN
Śruby do mocowania 9,50PLN/szt.
Będę robił wersję granatową, zdjęcia podeślę.
J_QuestWRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 14:01   #26
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
A orientuje się ktoś czy ta pokrywa będzie też pasowała na silnik 1.6 wersja 115KM benzyna?
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 14:02   #27
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Smile Odp: Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
To dobra wiadomość,
U mnie dzięki mokrym świecom miałem do wymiany kable WN i cewkę (zaczął mi przerywać)
na szczęście w ASO na gwarancji.
Podpowiedzieli też że dysze spryskiwaczy po pewnym czasie się rozszczelniają i kapie na fajki.
A na to mają taką metodę że zakładają wygłuszenie które zbiera wtedy kapiący płyn spryskiwaczy,
a pod wpływem ciepła wilgoć odparowuje. Niezłe wytłumaczenie, co?;-)
W każdym razie, jest ktoś kto zamawiał bądź kupował tę osłonę od Volvo w Warszawie? Można zamówić przez sieć czy trzeba się przedreptać do Volvo ASO?
Pozdr!
Łukasz
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 01:27   #28
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał piotrekopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie będzie pasować do 1.6 115
Stary 18-09-2011, 11:06   #29
Damiano16
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
Pewnie masz Duratec'a TI VCT .One na zimno klapią jak diesle.A i po rozgrzaniu sa glośniejsze od Zeteca SE
Co ty to po tym forum o silniku Ti_VCT mówisz ?!?! KOLEGO !!! OPANUJ SIĘ ! Co one robią.. że są głośniejsze..?!?! Na pewno NIE! I klapią jak diesel?! hahahaha!
Kolego..! To w takim razie twój Focus ma przebiegiem z 500 tyś km... albo silnik sie nadaje TYLKO na złom ! Bo mój chodzi super cicho! jak chcesz to nagram Ci dyktafonem ! I na pewno nie są głośniejsze od Zeteca !
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 20:02   #30
imakowski
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 16V (100KM)
Domyślnie Odp: Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
Wiecie gdzie mozna dostac ta pokrywe ze srubami w Krakowie? Moze tez byc sklepik internetowy.
imakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
