Stary 03-09-2011, 15:21   #1
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Cieknąca pompa wspomagania
Dziś przytrafiła się kolejna usterka mojego mondka najpierw pojawił się dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą a jak podniosłem maskę to zauważyłem że z pompy wspomagania kierownicy kapie olej ( tak gdzieś pod spodem bo na parkingu nie sposób coś więcej zobaczyć) na dodatek olej w zbiorniczku zrobił się czarny. Podejrzewam ze chyba padła pompa ( dodam ze jest wspomaganie ale tak jakby ciężej się kręciło kierownicą i jest większy hałas) ale teraz nie mam pojęcia czy da się naprawić te pompę czy trzeba ja całą wymieniać może ktoś coś poradzi. A może ma ktoś jakiś schemat tej pompy bo w mojej mądrej książce nic oprócz rysunku niema.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 15:41   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Kolego, odpuść sobie naprawę. Masz trzy wyjścia: kupić nówkę, kupić używkę, oddać swoją pompę do regeneracji. Niestety nie wiem czy temat dotyczy mk1 czy mk3, więc trudno konkretnie doradzić, ale wydaje mi się, że chodzi o mk1, więc tu rozsądnym wyborem jest chyba używka.
Emmm
Stary 03-09-2011, 16:36   #3
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Gdyby dotyczył starego mondka to dałbym sobie spokój ale to dotyczy MK 3 i wydaje mi się że warto zastanowić się nad naprawą tym bardziej że chyba nie jest ona bardzo skomplikowana.
Stary 03-09-2011, 16:42   #4
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Regenerowaną kupisz za 500 zł ja taką kupiłem jeżdżę od zimy i jakoś daje rade a olej to standard jak czarny to znaczy że syf w zbiorniku najlepiej przepłukać układ i dopiero poskładać na czystym oleju
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 17:16   #5
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
ja jednak chyba zastanowię się nad samodzielną regeneracją tylko gdzie zdobyć zestaw naprawczy może ktoś wie?
Stary 03-09-2011, 19:05   #6
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ja jak się dowiadywałem koszt regeneracji pompy to powiedzieli ze 250-300zł.
Kupiłem używkę i chociaż nie cieknie to dosyć głośno chodzi, więc z tymi używkami różnie bywa.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 19:41   #7
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Poczytałem i wiem troszkę więcej, tylko może ktoś wie jaki rozmiar łożyska i uszczelniacza kupić to myślę że w jedno popołudnie się uporam a tak na dwa dni muszę unieruchomić samochód.
Stary 05-09-2011, 00:01   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, łożyskiem i uszczelniaczem załatwisz jedynie wyciek a sam napisałeś, że
Napisał mondeonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 05-09-2011, 20:35   #9
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Właśnie dziś wyjąłem pompę i rozłożyłem na czynniki pierwsze, jutro do sklepu nowe łożysko i uszczelniacz i zobaczymy efekt naprawy. A tak odnośnie hałasu mam nadzieję że to łożysko powodowało ten podwyższony dźwięk. Zastanawia mnie jeszcze napinacz paska jakoś ciężko się napina. Jutro o tej porze mam nadzieję że coś więcej napisze na temat mojej pompy. A poza tym dla innych wiadomość łożysko w pompie 6202 a simering 15x24x6.
Stary 06-09-2011, 00:10   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Uparty jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje życzyć powodzenia i trzymać kciuki. Napisz jaki efekt uzyskasz.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
