Stary 01-09-2011, 21:19   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Padającą pompa wtryskowa ?
a sryy... czasami każdemu może się zdarzyć.
Ja mam 222.000 i jeszcze tej mniejszej pompy nie wymieniałem.
Stary 01-09-2011, 21:32   #12
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
on ma tddi a ty tdci
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 21:32   #13
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się za często nie jeździ na rezerwie albo w ogóle to można spać spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kazimuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to ma znaczenie? Pompka ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 01-09-2011 o 21:35
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 21:33   #14
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
del
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 01-09-2011 o 21:35 Powód: proszę wykasowac ten post
Stary 01-09-2011, 21:34   #15
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
aha czyli ja tez mam takie ustrojstwo, soryy
Stary 02-09-2011, 15:54   #16
main90
Zarejestrowany: 02-12-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
mógłby ktoś konkretnie podać o jaką pompkę chodzi ? Albo czy to będzie ta podana przeze mnie kilka postów wyżej ?
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pamiętam kiedy miałem rezerwę.
main90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 19:52   #17
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam nie chcę Cię smucić ale miałem to samo co Ty te same błędy wyszły na komputerze tracił moc coraz częściej błędy też były kasowane i po chwili to samo aż oddałem pompę wtryskową do regeneracji. Pewnie masz pompę VP44 właśnie mankament tych pomp jest zacieranie przestawiacza kąta wtrysku. Pozdrawiam
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 21:39   #18
fred146
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: ford mondeo ghia
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Witam.
Mam identyczny problem co kolega. Czy w silniku TDCi też występuje taka pompka i podobny problem może być z nią związany?
fred146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 22:40   #19
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał fred146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W każdy aucie z silnikiem spalinowym znajduje się tego typu "pompka" bo jakoś paliwo musi z baku być pompowane do układu zasilania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 03-09-2011, 22:59   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie w każdym. Chociażby mondeo 1.8td nie ma żadnej pompki a chodzi i wiele innych samochodów
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
