Stary 05-09-2011, 22:37   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Stukanie i opóźnienie przy zmianie biegów
Ja to u siebie czuję zwłaszcza na trasie jak ściągnę nogę z gazu i potem znowu sprzedam buta. Ale to traktuję jako rzecz normalną - diesel.
Podczas zmiany biegów tego nie wyczuwam. Jeżeli tak bardzo czujesz to podczas zmiany biegów, to może jednak poduszka.
Poniżej dałem Ci punkty. Odpowiedz na nie i napisz czy te stuki to metaliczne stuki, czy głuche pukanie. Moim jednak zdaniem to dwumasa. Może już trochę wybita, ale przecież nie będziesz chyb z tego powodu jej zmieniał. No chyba, że aż tak to Cię męczy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 16:43   #12
atwelp
Avatar atwelp
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 25
Dwumasa, objawy:
- trzęsie budą wprzy wyłączaniu silnika Tak
- trzęsie budą na wolnych obrotach, zwłaszcza czuć na otwartych drzwiach Nie
- efekt zmienia się wraz z naciskaniem sprzęgła Nie
- trzęsie budą przy przyśpieszaniu Nie
2. Poduchy pod silnikiem/skrzynią, objawy:
- trzęsie budą na wolnych Raczej nie
- stuka przy dodawaniu gazu i przy zmianie biegów tak
3. Słynne luzy na wielowypuście półosie-piasta, objawy:
- stuka przy zminanie kierunku jazdy przód/tył tak
atwelp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 23:22   #13
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale widzisz, to mało pomaga. Nie wiem jak bardzo to jest u Ciebie. U mnie też czepie przy wyłączaniu silnika, bo niestety diesel kulturalnie nie gaśnie.
Trzeba by porównać. Ja przy zmianie biegów tego nie czuję. Tylko przy ściąganiu nogi z gazi i dodawaniu zwłaszcza na wysokich obrotach - duży moment. Jak nie ma metalicznego stuku to moim zdaniem nie ma czym się przejmować.
Jeżeli masz to przód/tył taki hałas/trochę gruchot to możesz to nasmarować lub...loctite:-) jeżeli wolisz sztańskie metody forda.
Stary 07-09-2011, 08:48   #14
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja zwłaszcza na niskich obrotach, mówie np. jak jazda w korku na jedynce lub dwójce i co chwile trzeba redukować to jest to denerwujące
Stary 08-09-2011, 19:48   #15
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeżeli Ci to poprawi humor, to u mnie jest to samo. Też mam takie opóźnienie/stuki. Dla mnie to normalna sprawa. Dwumasa i tyle. Może już zużyta, pewnie na nowym tego nie czuć tak bardzo, ale napewno nie wyrzucę 2-3 klocki tylko dlatego. Ja na to nie zwracam uwagi i traktuję za normalkę, chociaż jestem okropnie upierdliwy co do tego samochodu.
Stary 08-09-2011, 20:28   #16
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
a wykluczyłeś inne podzespoły silnika? np. poduszki skrzyni i silnika?
Stary 08-09-2011, 20:34   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
TAK - wszystko sztywne jak...:-)
Nie wiem jaki u Ciebie, ale u mnie przebieg 168 000, to musi już coś być widać na dwumasie cudów nie ma.
Stary 10-09-2011, 14:12   #18
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
a masz na poduszce od silnika, tej po prawej stronie obok zbiornika płynu chłodniczego, jak włożysz tam palec to jest jakiś olej czy suchutko? bo u mnie jest olej i wydaje mi sie że nie powinien tam być, tak jakby poduszka pękła i nastąpił wyciek. patrzyłem jak sie zachowuje ta poduszka podczas uruchamiania i gaszenia silnika, nie wiem jak wyglada to w przypadku sprawnej poduszki wiec może kolega [B]maureliusz napisze jak to jest u niego.
U mnie przy tej czynności poduszka dosyć drgnie, no i ten wyciek mnie martwi
Stary 10-09-2011, 23:58   #19
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Po lewej stronie:-))) Dobra sprawdzę to. jak wyciekło to pewnie padła. Ale dziwne, bo wówczas drgania miałbyś również przy ruszaniu, dodawaniu gazu itp. a Ty pisze, że tylko przy zmianie biegów 1 i 2. Może to masz, tylko nie zauważyłeś.
Stary 11-09-2011, 08:36   #20
atwelp
Avatar atwelp
Model: focus mk2
Postów: 25
po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba strona od pasażera to prawa co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak i prawe koło itd.
być może teraz lekkie drgania przy ruszaniu i przyspieszaniu są odczuwalne ale trzeba sie dobrze skupić, no i na biegu jałowym troche jakby trzęsie, także wajhą od zmiany biegów trzęsie na jałowym biegu (poduszka skrzyni nowiutka niedawno wymieniałem, jakby coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
