Stary 05-09-2011, 20:50   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Lokalizacja silnika krokowego w silniku 1.6/100KM benzyna
Witam!
Gdzie w silniku 1.6 benzyna znajduje się tzw. "silnik krokowy" czyli regulator obrotów biegu jałowego? Ma ktoś zdjęcie/rysunek z lokalizacją tego ustrojstwa w komorze silnika?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 23:07   #2
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: Lokalizacja silnika krokowego w silniku 1.6/100KM benzyna
sa rozne silniki 1,6
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 08:45   #3
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Co masz na myśli pisząc "różne"? Czy w FF2 występpowały rożnego rodzaju 1.6/100KM? Jakoś nie słyszałem o tym.
Może podzielisz się swą wiedzą z innymi?
Stary 06-09-2011, 08:54   #4
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
silnik krokowy jest na wierzchu za żółtym bagnetem, masz na tej fotce:
a wygląda tak:
Łatwo go znajdziesz trzyma się na dwóch śrubach, obok przepustnicy
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 09:24   #5
gervee
Model: FFII
Postów: 153
U mnie nie ma nic takiego takiego w tym miejscu ... mam FFII z 2005r (silnik wygląda inaczej).
Stary 06-09-2011, 09:32   #6
damgraf
Silnik: 1600
Postów: 53
O faktycznie , przepraszam kolego nie zauwazyłem MKII
Stary 08-09-2011, 21:28   #7
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Jesli masz 1.6 duratec (a pewnie taki masz) nie masz silnika krokowego. Wolne obroty realizuje przepustnica elektryczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 19:51   #8
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
w zadnym focusie, mondeo, escorcie itd nie ma silnika krokowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2011, 21:07   #9
gervee
Model: FFII
Postów: 153
No to dałem plamę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukając silnika krokowego zamiast przepustnicy.
Jak sądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepustnica znajduje się na końcu przewodu (czarnej grubej rury) idącego od filtra powietrza do silnika. Czy łatwo ja zdemontować, wymienia się przy tym jakieś uszczelki? Potrzebny jest klucz dynamometryczny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
