Stary 07-09-2011, 22:23   #11
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Domyślnie Odp: jak zamontować dodatkowy sterownik centralnego zamka (pilot)
[QUOTE=roman-v;1705102]http://imageshack.us/photo/my-images/853/fordfocus.jpg/ Rozpiska kabli.
Co do koloru kabli to w każdej instrukcji pisze ze musimy sprawdzić zgodność.
Sterownik centralnego nie można podłączyć nie mając podstawowej wiedzy z dziedziny elektryki. Podłączając sterownik pod kable od fabrycznej centralki bardzo łatwo ją spalić.
Moja rada.
1.Przewody szukaj w wiązce od drzwi kierowcy lub w lewym progu (cienkie).
2.Najpierw sprawdź, a potem podłączaj. Zamek sterowany jest minusem więc podajesz minus przez kontrolkę na kabel od otwierania lub zamykania jeśli zadziała to masz pewność ze to ten.
3.Jeśli nie możesz znaleźć koloru kabli to rozkręć drzwi i zobacz jakie kable idą do zamka, z drzwi powinien wychodzić ten sam kolor.
W internecie jest dużo na ten temat, ale kolory są raczej takie jak w instrukcji.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
