Stary 10-09-2011, 09:30   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Drganie kierownica przy predkosci 110-130km/h
nie mogłem się pozbyc delikatnego bicia w przedziale 100-120km/h, tarcze nowe, piasty z łozyskami nowe, zawiecha super, nowe oponki, felgi ori w dobrym stanie, wiec szukając po forach, doszedłem do wniosku, że zamiast dawać wyważenie z optymalizacją co jest drogie i nie dają 100% gwarancji, że pomoże, postanowiłem spróbować doważanie, które pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 11:25   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
pretorian, nie chcę negować Twego zdania, być może faktycznie Tobie pomogło. Ale czy próbowałeś wyważać standardowo i kogoś innego? Prawda jest taka, że większość warsztatów nie ma pojęcia o wyważaniu. Poprostu na maszynę, ciężarek bez znaczenia czy 5-10-25-50 gram i gotowe. A to nie tak powinno wyglądać.
Czasem nowe gumy mają feler i to powinien wykryć zakład wrzucający gumę na auto - takich specjalistów ze świecą szukać! Mi np. w gemmie najpierw założyli gumy nówki na auto. Jak wróciłem, że coś bije, to oni, że jedna opona jest felerna... No to wczas mi to powiedzieli...
Tak czy owak moim zdaniem jeżeli jest dobrze wyważona opona standardową metodą, to dotkliwych odczyć nie powinno być, a my tu nie mówimy o mrówkach na kierownicy tylko mocnym biciu.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 13:08   #13
focus88
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6TDCi 90KM DPF
Postów: 16
a czy jak stoisz samochodzem na parkingu i zaczynasz na wyloczonym silniku robic szybkie ruchy w lewo i w prawo to slyszysz stukanie ??
u mnie byl luz na listwie od maglownicy po prawej stronie/lewej nie pamietam kotry odpowiadal niestety wlasnie za te drgania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
w Pabianicach wiem ze swietnie regeneruja maglownice i potem juz nie ma tego efektu... ja nie zdazylem tego zregenerwoac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
