Stary 10-09-2011, 21:14   #1
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie jak dostac sie do modułu (sterownika) ABS?
Czy trzeba zdjąć skrzynkę z bezpiecznikami?, nawet ustrojstwa nie widać. Może od spodu?
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 11:01   #2
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: jak dostac sie do modułu (sterownika) ABS?
moduł jest przyczepiony do pompy abs. Szukaj po przewodach hamulcowych
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 17:52   #3
Agutto
Postów: 77
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem gdzie jest - ale nie wiem jak się do niego dostać.
Stary 11-09-2011, 21:31   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro wiesz gdzie jest to w czym problem? Jak chcesz go tylko pomacać to dostaniesz spokojnie ręką a jak coś więcej to spójrz na to miejsce i będziesz widział co Ci będzie przeszkadzać. Trudno powiedzieć jak nawet nie piszesz co chcesz z nim zrobić.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 22:02   #5
Agutto
Postów: 77
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę sprawdzić stan instalacji elektrycznej, która do niego dochodzi. Zasłania dostęp skrzynka z bezpiecznikami.
Dlatego pytałem o "dostęp".
Stary 11-09-2011, 23:43   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro zasłania to znaczy się trzeba ją zdjąć, a jak bezpieczniki to i puszka od filtra powietrza idzie out. Od dołu tym bardziej nic nie zobaczysz.
Stary 12-09-2011, 10:02   #7
Agutto
Postów: 77
Ale jak tą skrzynkę zdjąć, bez ryzyka naruszenia podłączonych przewodów. Czy w serwisie demontują?
Stary 12-09-2011, 17:33   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Zarówno filtr jak i bezpieczniki demontuje się bardzo łatwo. Bezpieczniki są na zdaje się jednej śrubce przykręcone do ścianki grodziowej a reszta to wszystko zatrzaski. Z filtrem powietrza trochę jest więcej zabawy ale tylko o zdaje się dwie śrubki reszta to też zatrzaski i ewentualnie jakieś wtyczki. Przy puszcze bezpieczników raczej nic nie uszkodzisz chyba że będziesz działał na chama łomem, jeśli będziesz robił to z rozwagą to nic na 100% nie urwiesz.
Ale jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej do byle mechanika podjedź. W ASO zedrą z Ciebie jak za złoto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
