#41 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
Dzisiaj otrzymałam wiadomość,że mam jutro zjawić się po auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana kompa plus przegląd instalacji plus filtry 1000 zł Nie wiem czy dużo czy mało ale w końcu jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale teraz się boję,że zaraz znowu coś się stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znając moje szczęście ale za to jutro wezmę foczkę na myjnie i zrobię jej dobrze |
#42 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
teraz to Wam napiszę chłopaki
Odebrałam auto we wtorek.sczesliwa pojechalam na zakupy stoje pod sklepem patrze a tu plama ropy hahaha warsztat- przetarty wezyk od paliwa wymiana tego samego dina dzisiaj piatek wsiadam w auto dziecko zapakowane wlaczam auto pyk nie działa hahaha rozrusznik nie kreci no ja pier..... dopiero wymienilam kompa 3 dni pozniej nie działa auto ponownie |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Czyli możliwe że komp był ok i trzeba szukac dalej usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#44 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
ha komp zmieniony. Ale teraz się okazało,że to akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i teraz ja się zastanawiam czy jak bym wcześniej włożyła nowy akumulator to by działało,a ja bym była do przodu ok 1000 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłam piękny nowy kolorowy aku i odpalił pstryk pyk od razu |
#45 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
#46 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Ja też jestem tego zdania co mój poprzednik napisał że to raczej nie akumulator bo rozrusznik kręcił.
#47 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2018
Silnik: 1.8 flexifuel 125km
Witam forumowiczów zgodnie z regulaminem podlaczam się pod temat.
Samochód kompletnie nie odpala (Focus mk2 flexifuel 1.8 125km z lpg). Opisze co sprawdzilem wczoraj i dzisiaj: - akumulator ok, Rozrusznik kręci jak opętany, obroty silnika 280. - świece nowe standard ford(fomoco), iskra sprawdzona na każdej. - kompresja ponad 14 bar na każdym cylindrze. - podczas kontroli kompresji pozostałe świece były odkrecone i widać było rozpylone paliwo wychodzące z otworów świec- wygląda że układ paliwowo wtryskowy funkcjonuje. - przepustnica lekko uchyla sie podczas zaplonu- możliwy zarys powietrza z filtra . - Immobiliser wydaje się ok, po użyciu obu kluczyków czerwona dioda na środku zest. wskaźników gaśnie. W ciemno kupiłem czujnik pozycji wału korbowego ale wymiana niczego nie zmieniła. -Rozrusznik generuje 280 obrotów silnika. - ECM nie generuje ani jednego bledu!!!!. Zastanawia mnie fakt, że ECM nie generuje błędu nawet gdy próbuje odpalić z wypieta wtyczka z czujnika pozycji wału korbowego . Jakie powinno być napięcie na wtyczce czujnika pozycji wału podczas zaplonu, u mnie jest 1.5V na obu stykach (czujnik 2 przewodowy magnetyczny). Nie wiem jak sprawdzić czy otwierają się klapki w dolocie i czy mogą uniemożliwić zapłon. Proszę o sugestie zanim oddam samochód do mechanika. Pozdrawiam Tomek. |
#48 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 Benzyna + GAZ
Witam! Proszę o pomoc! Mam problem ze swoim prywatnym samochodem marki Ford Focus mk1 2004 rok, 1.6 Benzyna + LPG. Parę dni temu dostałem od poprzedniego właściciela u którego kupiłem fokę pilot od alarmu. Początkowo pilot nie działał i nie dało się go zakodowac, więc kupiłem nowe bateríe i wymieniłem. Po wymianie trzeba było go zakodowac, gdyż auto nie reagowało na wciskane przyciski. Po pomyślnym zakodowaniu pilota, w dalszym ciągu nie dało się za jego pomocą zamknąć czy otworzyć auta - nie reagował, więc odpuściłem. Wczoraj po pracy z głupa wcisnąłem guzik na tym pilocie i odziwo zadziałał, wiec chcąc sprawdzić czy alarm zaskoczy opuściłem szybę, zamknąłem tym pilotem auto i przełożyłem rękę przez uchylona szybę i otworzyłem drzwi od środka. Alarm się chyba włączył, gdyż zaczęły mrugać awaryjne, ale nie było słychać sygnału dźwiękowego. Chcąc wyłączyć alarm klikałem te guziki na pilocie i w pewnym momencie światła awaryjne przestały mrugać, więc spróbowałem odpalić silnik. Auto początkowo zagadało i silnik odpalił, ale gdy chciałem ruszyć to zgasł i kręcąc go od razu - już nie zapálil 😓 Magiczny pilot przestal działać na amen i na ten moment nie da się go nawet zakodowac ponownie - nie ma słynnego piknięcia podczas wciskania guzika przy włączonym kodowaniu, a gdy wcisnę guzik na kluczyku od stacyjki - koduje normalnie. Odnalazłem zapasowy kluczyk, przy którym jak się okazało, był drugi taki sam pilot co dostałem od poprzedniego właściciela imały kluczyk od głośniczka od alarmu pod maską, ale nawet po ponownej wymianie baterii w obu pilotach, żaden nie reaguje zarówno na próbę otwarcia/zamknięcia auta jak i na kodowanie. Zapasowy kluczyk także nie odpala auta. Silnik kręci, ale nie odpala. Alarm nie jest oryginalny, nie znam firmy która go zakładała. Proszę pomóżcie mi, bo Fordzik stoi pod firmą i za nic nie mogę go odpalić. Próbowałem odłączyć akumulator na całą noc, ale rano dalej ten sam problem. Z góry dziękuję i pozdrawiam
#49 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Proponuję na START podpiąć kompa i sprawdzić czy jakieś błędy się nie pojawiły.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-08-2021 o 10:56 |
#50 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Kondzio220 - typowy forumowy truteń. Zarejestrował się tylko po to, by tego samego dnia zadać pytanie, bo ma problem z autem. A potem cisza. Takich powinno się szybko usuwać z Forum.
