Stary 17-09-2011, 22:32   #1
Chiroo
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Domyślnie Charakterystyczne stuki w zawieszeniu podczas ruszania i hamowania.
Szukałem na forum odpowiedniego wątku na ten temat , lecz bez skutków .
Mój problem wiąże się jak napisałem w temacie z charakterystycznym dobieganiem stuków z zawieszenia podczas ruszania i hamowania , jak równiez na równej drodze. Na stacji wykryto jedynie ze prawy amortyzator z przodu jest zużyty
Zostało wymienione :
- łączniki stabilizatora
- przegub wewnętrzny
- pół oś
- Oba Amortyzatory przód
Prosze o pomoc
pozdrawiam
Chiroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 23:11   #2
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Charakterystyczne stuki w zawieszeniu podczas ruszania i hamowania.
Czy to jest wina poduszki pod silnikiem ??
Stary 19-09-2011, 23:58   #3
KaSzki
Imię: ST
Zarejestrowany: 03-08-2011
Silnik: 1,6 16v benzynka
Postów: 8
jeśli jest to typowo przy ruszaniu i hamowaniu to moze byc to wlasnie poduszka pod silnikiem
KaSzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 11:28   #4
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Odnawiam, problem nie zniknął. Charakterystyczne stuki maja równiez miejsce przy skrecaniu po stronie pasażera . Dodam również , że zostały wymienione tuleje wahaczy lec zproblem nadal istnieje prosze o rade.
Stary 18-10-2011, 21:43   #5
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Prosilbym o jakiekolwiek rady , gyż jest to sprawa bardzo pilna , wybieram sie w daleką podróż i chciałbym usunąć usterke
Stary 18-10-2011, 21:54   #6
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Stuki, tyle tego jest co ma wpływ że trudno wybrać by trafić w dychę.
Skoro tyle wymieniłeś to pozostaje tylko jedno .
Szukać dalej.
Przyczyn może być wiele nachodzą mi akurat te:
- łożysko kolumny mc persona
- drążek stabilizatora przód (mój strzał) skręć kołami w lewo złap za drążek - ten co idzie od stabibracketa w amortyzatorze do listwy satbi i narywaj w kierunku koło silnik , tak z dołu i z góry przy stabibracketcie amortyzatora.
Następnie skręć w drugą stronę i zrób tak samo . Na przeglądzie ta usterka nie zostanie wykryta na zwykłym teście szarpakowym . Ten drążek stuka nawet na prostej drodze (studzienki potęgują jego moc)
link do drążka z allegro :
wybiciu ulegają te końcówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że gumy na drążku .. Bo łączniki masz wymienione.
Ostatnio edytowane przez SNOWMENN ; 18-10-2011 o 21:56
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 09:39   #7
Chiroo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Łaczniki stabilizatora zostały wymienione , usterka nie pojawia sie na nierównościach lecz na prostej drodze.
Czy może to być wina sprężyn od amortyzatora? lub
sworznie wahaczy?
Ostatnio edytowane przez Chiroo ; 19-10-2011 o 09:44
Stary 19-10-2011, 11:02   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
podczas wymiany tuleji sworznie powiny byc zweryfikowane.
gdyby to sworznie byly to stukaly by tak samo jak przeguby.
raczej pozostaje watpliwosc z zamiennikami tulejek...bo ja bym kupil caly wahacz po 100zl/szt.
i zostaje sprawa z gornym mocowaniem kolumny-poduszka i lozysko.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 19:05   #9
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Kolego,poruszalem ten temat kilka dni temu. Mialem identyczny problem. Wymien sworznie wachacza,a zobaczysz ze przestanie stukac. Bardzo latwo sie wyciaga. Koszt lewego,prawego to okolo 150 zl za komplet
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 00:02   #10
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a u mnie takie stuki to był wywalony przegub zewnętrzny...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
